MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Front Window - Replacement - UMC-750 - EC-300/400/500 - MDC-500 - ES-5 - AD0127
Service Home Instruktioner Främre fönster-ersättare-UMC-750-EC-300/400/500-MDC-500-ES-5-AD0127
Fram fönster -ersättare-UMC-750-EC-300/400/500-MDC-500-ES-5
AD0127
_ Gäller maskiner byggda från: April 2010:
- Hoppa till avsnitt - 1. Främre fönster-ersättare-UMC-750 2. Främre fönster-ersättare-EC-300/400/500-MDC-500-ES-5 (1 steg) Back to Top
Dokumentet gäller för dessa delar:
SATS PN: 93-2292, WINDOW, GLASS 35.75" X 32.5" Kit. Ant: 1
[A] 28-0073C ANTAL: =-1
[B] 57-0505 ANTAL: =-1
Tryck på [POWER OFF].
Ställ huvudkretsbrytaren på AV- position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Öppna ytterdörren. Ta bort hållaren skruvarna du kan komma åt från oustide av maskinen. Gå in i maskinen och Stäng ytterdörren. Ta bort de återstående skruvarna.
Ta försiktigt bort hållaren [1], den gamla skumtejpen B och det gamla glasfönstret [A].
Använd en skrapa för att helt ta bort alla gamla skum tejp B från dörren. Rengör ytorna på all kvarvarande tejp.
Skär (1) bit av den nya skum tejp B att gå längs varje kant av fönstret öppningar. Applicera (8) bitar av tejp. Gör en 3/4 "överlappning [3] i ändarna.
 Obs! Vissa fönster kommer att ha en graverad etikett "THIS SIDE OUT" [4] på panelen i det nya GLASFÖNSTRET [A]. Denna etikett måste ställas mot utsidan av dörren.  Om fönstret inte har någon gravyr, kan fönstret installeras i vilken riktning som helst.
Installera GLASFÖNSTRET [A], hållaren och alla fästskruvar från insidan av maskinen först. Montera de återstående skruvarna utanför maskinen.
SATS PN: 93-2227, WINDOW, GLASS 27" X 19" KIT. Ant: 1
[A] 28-0123 ANTAL: =-1
[C] 46-1620 ANTAL: [4]NUT, 10-32 HEX WITH LOCKWASHER
[D] 59-0786 ANTAL:
12.
[E] 25-3965 ANTAL: 2.
[F] 25-3966 ANTAL: 2.
Gå in i maskinen för att få tillgång till den inre sidan av ytterdörren.
Ta försiktigt bort (4) gamla hållare [E], [F], de gamla stötfångarna [D], den gamla skum tejp [B], och det gamla glasfönstret [A].
Skär (1) bit av den nya skum tejp B att gå på varje ny hållare [E], F och längs kanten av fönsteröppningen. Applicera (5) bitar av tejp. Gör en 3/4 "överlappning i ändarna av (1) bit tejp på dörren.
 Obs! Vissa fönster kommer att ha en graverad etikett "THIS SIDE OUT" i fönstret på det nya GLASFÖNSTRET [A]. Denna etikett måste ställas mot utsidan av dörren.  Om fönstret inte har någon gravyr, kan fönstret installeras i vilken riktning som helst.
Installera (12) nya stötfångare [D]. Installera de nedre och vänstra RETAINERSARNA [E], [F]. Installera GLASFÖNSTRET [A]. Installera de återstående (2) RETAINERS [E], [F].
 Observera: Satserna inkluderar (4) HEX nötter [C]. Byt ut skadade eller saknade muttrar på maskinen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
