      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Remote Quill Switch - Installation - AD0505
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Interruptor de caña remoto - Instalación - AD0505
AD0505
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación Back to Top
Introducción
El interruptor de caña remoto se utiliza junto con un control por servo y (divisor/mesa giratoria) en una “Knee Mill” operada manualmente para indexar una pieza automáticamente en lugar de pulsar manualmente el botón de inicio del ciclo una y otra vez.
Esto se logra colocando el interruptor de caña remoto en la parte superior del recorrido de la caña, haciendo que el interruptor se active al completarse el taladrado y retraerse la caña a la parte superior de su recorrido. Esto indica al divisor que indexe al siguiente paso del programa.
RQS   Interruptor de caña remoto
Instalación
1.       Conecte el RQS al conector emparejado (conector Din de 4 clavijas) en el panel posterior del control por servo.
2.       Una vez conectado el interruptor al controlador, puede verificar el funcionamiento del interruptor mediante un sencillo programa de prueba. Con el control encendido y en la posición de inicio, pulse el interruptor de caña para verificar que el divisor se mueva al paso siguiente.
3.       Instale el interruptor de la fresadora asegurándose de que entre en contacto con la “contratuerca”.
IMPORTANTE: El control normalmente se posiciona fuera del área de trabajo.
