      • Serie VR
Remote Quill Switch - Installation - AD0505
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Interruttore remoto Quill - Installazione - AD0505
Interruttore remoto - Installazione
AD0505
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione Back to Top
Introduzione
L’interruttore remoto viene utilizzato insieme a un servocomando e (indicizzatore/tavola rotante) su una "fresa del ginocchio" azionata manualmente per indicizzare una parte automaticamente anziché premere manualmente il pulsante “Avvio ciclo” dopo il tempo.
Ciò avviene posizionando l’interruttore remoto di spegnimento nella parte superiore del viaggio di quill, causando l’attivazione dell’interruttore quando la foratura è stata completata e il qumalato retratto alla parte superiore del viaggio. In questo modo l’indicizzatore indicherà l’indice alla fase successiva del programma.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
RQS   Interruttore cannotto remotato
Installazione
1.       Collegare l’RQS al connettore di accoppiamento (connettore DIN a 4 pin) sul pannello posteriore del servocomando.
2.       Una volta collegato il commutatore al controller, è possibile verificare il funzionamento dello switch tramite un semplice programma di test. Con il controllo acceso e “homed”, premere l’interruttore di spegnimento per verificare che l’indicizzatore passi alla fase successiva.
3.       Installare l’interruttore sulla fresa assicurandosi che l’interruttore entri in contatto con il "controdado".
Importante: Il controllo è normalmente posizionato lontano dall’area di lavoro.
