      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
RPL - Zero Point Clamp - Replacement - AD0902
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos RPL - Abrazadera de punto cero - Sustitución - AD0902
11.6 RPL - Abrazadera de punto cero - Sustitución
AD0902
Revisión A - 08/2025
Las siguientes instrucciones le mostrarán cómo sustituir la abrazadera de punto cero en su punto cero para su RPL.
El procedimiento siguiente se aplica a estos kits:
  • 93-4836 SUSTITUCIÓN DE ABRAZADERA DE PUNTO CERO 130 MM OD
Zero Point Clamp - Removal
Retire el conjunto de abrazadera de punto cero [1] retirando los pernos de la cara superior.
Nota: al retirar la abrazadera de punto cero del receptor, tenga cuidado de no perder ninguna de las juntas tóricas situadas en su parte inferior. Son esenciales para un sellado y funcionamiento adecuados.
Zero Point Clamp - Installation
Gire hacia abajo el conjunto de abrazadera.
Utilice grasa dieléctrica para instalar las 3 juntas tóricas en el conjunto de la abrazadera.
Instale la junta tórica más pequeña en el puerto de la abrazadera [1].
Instale la junta tórica grande [2] y la junta tórica mediana [3] en el conjunto de la abrazadera, tal como se muestra en la imagen.
Instale el conjunto de la abrazadera [1] en el receptor de punto cero [2].
Asegúrese de que el puerto de sujeción [3] esté alineado con el puerto de la placa receptora de palets [4].
Nota: asegúrese de que el puerto de la abrazadera esté correctamente alineado. El desalineamiento impedirá que el punto cero se sujete o desenganche correctamente, lo que podría causar problemas operativos.
