My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
RPL - Zero Point Clamp - Replacement - AD0902
Service Home Instruktioner RPL – Nollpunkt – Klämma – Ersättare – AD0902
11.6 RPL – Nollpunktslåsning – Ersättare
*AD0902
Revidering A – 08/2025
Instruktionerna nedan visar hur du byter ut nollpunktsklämman på nollpunkten för din RPL.
Följande procedur gäller dessa satser:
  • 93-4836 NOLL PT-LÅSNING 130MM OD BYTE
Zero Point Clamp - Removal
Ta bort nollpunktslåsningsenheten [1] genom att ta bort bultarna på ovansidan.
Observera: var försiktig så att du inte förlorar någon av O-ringarna som sitter på undersidan när du tar bort nollpunktsklämman från mottagaren.  Dessa är nödvändiga för korrekt tätning och funktion.
Zero Point Clamp - Installation
Vrid kläm monteringen upp och ner.
Använd dielektriskt fett för att installera de 3 O-ringarna på klämenheten.
Installera den minsta O-ringen på kläm porten [1].
Montera den stora O-ringen [2] och den medelstora O-ringen [3] på klämenheten enligt bilden.
Montera klämenheten [1] på nollpunktsmottagaren [2].
Se till att kläm porten [3] är inriktad med porten på pallmottagarplattan [4].
Obs! Se till att låsningsporten är korrekt justerad. Feljustering förhindrar att nollpunkten spänner eller lossar korrekt, vilket potentiellt orsakar driftsproblem.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
