      • Les Packs d’options Plus
RPL - Zero Point Clamp - Replacement - AD0902
Accueil du service Procédures d’aide RPL - Serrage de point zéro - Remplacement - AD0902
11.6 RPL – Serrage du point zéro – Remplacement
AD0902
Révision A - 08/2025
Les instructions ci-dessous vous montreront comment remplacer la bride de point zéro sur votre point zéro pour votre RPL.
Cette procédure s’applique aux kits suivants :
  • 93-4836 ZERO PT CLAMP 130MM OD REPLACEMENT
Zero Point Clamp - Removal
Retirez l'assemblage de la bride du point zéro [1] en retirant les boulons sur la face supérieure.
Remarque : Lors du retrait de la bride du point zéro du récepteur,  veillez à ne perdre aucun des joints toriques situés sur son dessous. Ceux-ci sont essentiels pour une étanchéité et une fonction appropriées.
Zero Point Clamp - Installation
Tournez l'assemblage de la bride à l'envers.
Utilisez de la graisse diélectrique pour installer les 3 joints toriques sur l'assemblage de la bride.
Installez le plus petit joint torique sur le port de serrage [1].
Installez le grand joint torique [2] et le joint torique moyen [3] sur l'ensemble de bride comme indiqué sur l'image.
Installez l'ensemble de bride [1] sur le récepteur de point zéro [2].
Assurez-vous que le port de serrage [3] est aligné avec le port sur la plaque du récepteur de la palette [4].
Remarque : Assurez-vous que le port de serrage est correctement aligné.Le  mauvais alignement empêchera le point zéro de serrer ou de desserrer correctement, provoquant potentiellement des problèmes opérationnels.
