      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
ST-45/L - Coolant Collector Cover Panel - Installation - AD0683
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ST-45/L - Panel de la cubierta del colector de refrigerante - Instalación - AD0683
Recently Updated Last updated: 06/15/2023
AD0683
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo instalar un panel de cubierta sobre la abertura para la opción de colector de refrigerante en máquinas ST-45/L.
Requisitos de la máquina:
  • Fabricado después del 15/11/2016
  • ST-45/L sin reinicio
Esto se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3812 KIT DE PANEL DE ORIFICIOS DE COLECTOR CLNT ST-45
Requisitos de la herramienta:
  • Broca 13/64"
Instalación
Las máquinas no tendrán los orificios necesarios; use la plantilla siguiente:
En el lado de la apertura del colector de refrigerante de la máquina, presione el panel de la cubierta [1] contra la máquina que tapa la apertura del colector de refrigerante.
Para centrar el panel de cubierta [1] con la apertura, mida la dimensión [A] desde el borde inferior del panel de cerramiento hasta el borde inferior de la cubierta [1]. Mida la dimensión [B] desde el borde lateral del panel de cerramiento hasta el borde lateral de la cubierta [1].
  • A - 7,00" (17,78 cm).
  • B - 4,20" (10,67 cm).
Marque la ubicación del orificio en el panel de cerramiento utilizando el panel de la cubierta [1] como plantilla.
Taladre los (6) orificios de 13/64" en el panel de cerramiento.
Alinee la placa de la cubierta [1] con los orificios alrededor de la abertura del colector de refrigerante.
Atornille la placa de cubierta [1] con tornillos autorroscantes sobre la apertura del colector de refrigerante.
