      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
ST-45/L - Coolant Collector Cover Panel - Installation - AD0683
Accueil du service Procédures d’aide ST-45/L – Panneau de couvercle du collecteur de liquide de coupe – Installation – AD0683
Recently Updated Last updated: 06/15/2023
AD0683
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer un panneau de couvercle sur l'ouverture pour l'option de collecteur de liquide de coupe sur les machines ST-45/L.
Exigences de la machine:
  • Machines fabriquées après le 15/11/2016
  • ST-45/L sans redémarrage
S'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-3812 KIT DE PANNEAU DE TROU DE COLLECTEUR DE LIQUIDE DE COUPE ST-45
Exigences relatives aux outils :
  • Foret 13/64"
Les machines n'auront pas les trous nécessaires, utilisez le gabarit ci-dessous :
Sur le côté de l'ouverture du collecteur de liquide de coupe de la machine, appuyez le panneau de couvercle [1] contre la machine recouvrant l'ouverture du collecteur de liquide de coupe.
Pour centrer le panneau de couvercle [1] avec l'ouverture, mesurez la dimension [A] du bord inférieur du panneau de cartérisation au bord inférieur du couvercle [1]. Mesurez la dimension [B] du bord latéral du panneau de cartérisation au bord latéral du couvercle [1].
  • A – 7,00" (17,78 cm).
  • B – 4,20" (10,67 cm).
Marquez l'emplacement du trou sur le panneau de cartérisation en utilisant le panneau de couvercle [1] comme gabarit.
Percez les (x6) trous de 13/64" dans le panneau de cartérisation.
Alignez la plaque du couvercle [1] avec les trous autour de l'ouverture du collecteur de liquide de coupe.
Boulonnez la plaque du couvercle [1] à l'aide de vis autotaraudeuses au-dessus de l'ouverture du collecteur de liquide de coupe.
