      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Coolant VFD - Overview - RD0018
Inicio de Servicio VFD del refrigerante - Descripción general - RD0018
20.1 VFD de refrigerante - Descripción general
RD0018
Revisión B - 9/2025
Coolant VFD - Introduction
Actualmente este producto no se puede instalar en campo, la documentación es solo para referencia.
La opción de  bomba de refrigeración de flujo variable utiliza un variador de frecuencia (FVD) para controlar la velocidad de nuestra bomba de refrigeración centrífuga estándar durante la operación. Esto permite el control del flujo de refrigerante y de la presión directamente desde el programa mediante el código M y los valores P.
NOTA: no compatible con la opción de refrigerante de flujo de alta presión (REFRIGERACIÓN A ALTA PRESIÓN).
La ilustración muestra dónde se encuentra el VFD en el armario eléctrico.
  1. VFD de la bomba de refrigeración
  2. VFD de la bomba de rociado (en algunos modelos)
Coolant VFD - Operation
La opción de refrigerante de flujo variable
permite al usuario hacer funcionar la bomba de refrigeración a diferentes velocidades para aumentar o disminuir el flujo de refrigerante.
Se puede especificar un código P opcional junto con un M08 para cambiar la velocidad de la bomba de refrigeración.
  • M08 P0
  • = Baja presión: la bomba funcionará a una velocidad de 50 Hz.
  • M08 P1
  • = Presión normal: la bomba funcionará a una velocidad de 60 Hz.
  • M08 P2
  • = Alta presión: la bomba funcionará a una velocidad de 80 Hz.
NOTA: Si no se especifica ningún código P o el código P especificado está fuera del intervalo, se utilizará entonces la presión normal.
NOTA: Si la máquina no está equipada con un variador de frecuencia para la bomba de refrigeración, entonces el código P no tendrá efecto alguno.
