      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Coolant VFD - Overview - RD0018
Accueil du service Liquide de coupe VFD - Aperçu - RD0018
20.1 Liquide de coupe VFD - Aperçu
RD0018
Révision B - 09/2025
Coolant VFD - Introduction
Ce produit n'est pas installable sur site, la documentation est à titre de référence uniquement.
La pompe d’arrosage à débit variable utilise un variateur de fréquence (VFD) pour contrôler le débit de la pompe d’arrosage centrifuge standard lorsqu’elle fonctionne. Ainsi, il est possible de contrôler le débit et la pression du liquide de coupe directement depuis le programme via le code M et les valeurs P.
REMARQUE : non compatible avec l’option d’arrosage de liquide de coupe à haute pression (REFROIDISSEMENT À HAUTE PRESSION).
L’illustration montre où se trouve le VFD dans l’armoire électrique.
  1. VFD de pompe d’arrosage
  2. VFD de pompe de rinçage (sur certains modèles)
Coolant VFD - Operation
L’option de liquide de coupe à débit variable
permet à l’utilisateur d’utiliser la pompe d’arrosage à différentes vitesses pour augmenter ou diminuer le débit du liquide de coupe.
Un code P optionnel peut être spécifié avec un M08 pour modifier la vitesse de la pompe d’arrosage.
  • M08 P0
  • = faible pression – la pompe fonctionnera à une vitesse de 50 Hz.
  • M08 P1
  • = pression normale – la pompe fonctionnera à une vitesse de 60 Hz.
  • M08 P2
  • = forte pression – la pompe fonctionnera à une vitesse de 80 Hz.
REMARQUE : Si aucun code P n'est spécifié ou si le code P spécifié est hors plage, la pression normale sera utilisée.
REMARQUE : Si la machine n'est pas équipée d'un entraînement à fréquence variable pour la pompe d’arrosage, le code P n'aura aucun effet.
