      • Serie VR
Coolant VFD - Overview - RD0018
Pagina iniziale Assistenza VFD refrigerante - Panoramica - RD0018
20.1 VFD Refrigerante - Panoramica
RD0018
Revisione B - 09/2025
Coolant VFD - Introduction
Questo prodotto non è attualmente installabile in loco, la documentazione è solo a riferimento.
L’opzione pompa del refrigerante a flusso variabile utilizza un variatore di frequenza (VFD) per controllare la velocità della nostra pompa del refrigerante a centrifuga standard durante il funzionamento. Ciò consente il controllo del flusso e della pressione del refrigerante direttamente dal programma, tramite codice M e valori P.
NOTA: non compatibile con l’opzione del refrigerante ad alta pressione (REFRIGERANTE AD ALTA PRESSIONE).
L'illustrazione mostra dove si trova il variatore di frequenza nell'armadio elettrico.
  1. Pompa del refrigerante VFD
  2. VFD pompa doccia (su alcuni modelli)
Coolant VFD - Operation
L’opzione refrigerante a flusso variabile
consente all’utente di azionare la pompa del refrigerante a velocità diverse per aumentare o diminuire il flusso del refrigerante.
È possibile specificare un codice P opzionale insieme a un M08 per modificare la velocità della pompa del refrigerante.
  • M08 P0
  • = Pressione bassa – la pompa funzionerà a una velocità di 50 Hz
  • M08 P1
  • = Pressione normale – la pompa funzionerà a una velocità di 60 Hz
  • M08 P2
  • = Pressione alta – la pompa funzionerà a una velocità di 80 Hz
 NOTA: Se non è specificato alcun codice P o il codice P specificato è fuori intervallo, verrà utilizzata la pressione normale.
 NOTA: Se la macchina non è dotata di un variatore di frequenza per la pompa del refrigerante, il codice P non avrà alcun effetto.
