      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Lathe - Next Generation Control - Icon Guide - RD0034
Inicio de Servicio Torno - Control de próxima generación - Guía de iconos - RD0034
Recently Updated Last updated: 02/24/2026
RD0034
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Icon Guide Back to Top
La pantalla de control muestra iconos para proporcionar rápidamente información sobre el estado de la máquina. Los iconos indican los modos de la máquina actuales, su programa cuando se ejecuta y el estado de mantenimiento de la máquina.
La barra de iconos se encuentra cerca de la parte inferior de la pantalla de control colgante, por encima de las barras de entrada y de estado.
Icon Guide
Configuración
El modo Configuración está bloqueado; el control se encuentra en modo Ejecución. La mayoría de las funciones de la máquina se deshabilitan o se limitan mientras estén abiertas las puertas de la máquina.
Configuración
El modo Configuración está desbloqueado; el control se encuentra en modo Configuración. La mayoría de las funciones de la máquina están disponibles, aunque puede que estén limitadas mientras estén abiertas las puertas de la máquina.
El alimentador de barras no está alineado
Este icono aparece cuando el alimentador de barras está habilitado y fuera de posición. Asegúrese de que el alimentador de barras esté alineado con el orificio de alimentación.
La cubierta del Alimentador de barras está abierta
Este icono aparece cuando el alimentador de barras está habilitado y la cubierta del alimentador de barras está abierta
El alimentador de barras no tiene barras
Este icono aparece cuando el alimentador de barras se ha quedado sin barras.
Puerta de ciclo
La puerta debe ciclarse al menos una vez para asegurarse de que el sensor de la puerta esté funcionando. Este icono aparece después de [POWER UP] Si el usuario aún no ha completado el ciclo de la puerta.
Puerta abierta
Advertencia, la puerta está abierta.
Brecha de la cortina de seguridad
Este icono aparece cuando la máquina está inactiva y se activa la cortina de seguridad. También aparece cuando un programa está en ejecución y la cortina de seguridad en funcionamiento. Este icono desaparece al eliminarse el obstáculo de la línea de visión de la cortina de seguridad.
Cortina de seguridad en espera
Este icono aparece cuando un programa está en ejecución y se activa la cortina de seguridad. Este icono se borrará la próxima vez que se pulse [CYCLE START] .
Funcionamiento
La máquina está ejecutando un programa.
Avance
Un eje está avanzando a la velocidad de avance actual.
Advertencia de avance
Este icono aparece al establecer el ajuste 53, con avance sin retorno a cero en ON y la máquina en modo de volante de avance.
Nota: El ajuste 53, avance sin retorno a cero, se establece automáticamente en ON si el hardware del cargador automático de piezas (APL) está instalado y no se ha puesto a cero la máquina.
Modo de cargador automático de piezas
Este icono aparece cuando la máquina está en el modo de cargador automático de piezas.
Ahorro de energía
La función de ahorro de energía con desconexión de los servos está activa. El Ajuste 216, APAGADO DEL SERVO Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO, designa el periodo de tiempo permitido antes de que se active esta función. Pulse una tecla para activar los servos.
Avance
Este icono aparece mientras el control vuelve a la pieza de trabajo durante una operación de ejecutar-parar-avanzar-continuar.
Avance
Ha pulsado [FEED HOLD] durante la parte de retorno de una operación de ejecutar-parar-avanzar-continuar.
Avance
Este icono le pide un avance de alejamiento durante una operación de ejecutar-parar-avanzar-continuar.
Feed Hold
(Pausa de avance)
La máquina se encuentra en detener avance. El movimiento del eje se ha detenido, aunque el husillo continúa girando.
Avance
La máquina está ejecutando un movimiento de corte.
Rápidos
La máquina está ejecutando un movimiento de eje que no es de corte (G00) a la máxima velocidad posible. Las anulaciones pueden afectar a la velocidad real.
Pausa
La máquina está ejecutando un comando de pausa (G04).
Parada bloque a bloque
El modo BLOQUE SIMPLE está activo, y el control necesita un comando para continuar.
Parada de puerta
El movimiento de la máquina se ha detenido por las reglas de la puerta.
Zona restringida
Una posición del eje actual se encuentra en la zona restringida.
Avance remoto
El volante de avance remoto opcional está activado.
Flujo de aceite de la caja de engranajes bajo
El icono aparece cuando el flujo de aceite de la caja de engranajes baja persiste durante 1 minuto.
Aceite de la caja de engranajes bajo
El control detectó un nivel bajo de aceite en la caja de engranajes.
Nota: El control solo supervisa el estado del nivel de aceite de la caja de engranajes al encenderse. Una vez que se detecta la condición de bajo nivel de aceite en la caja de engranajes, el icono se borrará la próxima vez que se encienda cuando se detecte una condición de nivel normal.
Filtro de HPC/HPFC sucio
Limpie el filtro de refrigerante de alta presión o el filtro de refrigerante de inundación de alta presión.
Concentración de refrigerante baja
Llene el depósito de concentrado para el sistema de relleno de refrigerante.
Lubricación baja
El sistema de aceite de lubricación del husillo detectó un estado de aceite bajo, o el sistema de lubricación del tornillo esférico del eje detectó un estado de aceite bajo o de baja presión.
Inspeccione los depósitos de aceite de lubricación del husillo y del eje para ver si tienen el nivel de aceite correcto.  Si los niveles son correctos, consulte Lubricación del husillo: guía de solución de problemas o Lubricación del eje con aceite Haas: guía de solución de problemas para obtener más información sobre solución de problemas.
Aceite bajo
El nivel de aceite del freno giratorio es bajo.
Presión residual
Antes de un ciclo de lubricación, el sistema detectó presión residual desde el sensor de presión de grasa. Esto puede deberse a una obstrucción en el sistema de lubricación con grasa de los ejes.
Aceite bajo de la HPU
El nivel de aceite de la HPU es bajo. El nivel de aceite de la HPU es bajo. Verifique el nivel de aceite y agregue el aceite recomendado para la máquina.
Temperatura del aceite de la HPU (advertencia)
La temperatura del aceite es demasiado alta para operar de manera fiable la HPU.
Filtro de neblina
Limpie el extractor de neblina.
Refrigerante bajo (Advertencia)
El nivel de refrigerante es bajo.
Flujo de aire bajo
Modo pulgadas: el flujo de aire no es suficiente para el correcto funcionamiento de la máquina.
Flujo de aire bajo
Modo métrico: el flujo de aire no es suficiente para el correcto funcionamiento de la máquina.
Husillo
Si pulsa  [HANDLE SPINDLE], el volante de avance varía el porcentaje de anulación del husillo.
Avance
Si pulsa [HANDLE FEED],el volante de avance varía el porcentaje de anulación de la velocidad de avance.
Desplazamiento del volante de avance
Si pulsa [HANDLE SCROLL], el volante de avance se desplaza por el texto.
Imagen especular
Cambio del husillo secundario con imagen especular del eje Z activa.
Imagen especular
El modo especular está activo. Ya sea que G101 esté programado o los ajustes 45, 46, 47, 48, 80 o 250 (imagen especular de los ejes X, Y, Z, A, B o C) esté en ON.
D.I. de liberación del plato de garras
El plato de garras está suelto.
Nota: Este icono se utiliza cuando el Ajuste 282, Fijación del plato de garras del husillo principal, está establecido en D.I.
D.E. de liberación del plato de garras
 Nota: este icono se utiliza cuando el Ajuste 282, Fijación del plato de garras del husillo principal está establecido en D.E.
Eje C acoplado
El eje C está activado.
El ventilador del husillo falló
Este icono aparece cuando el ventilador del husillo deja de funcionar.
Sobrecalentamiento de la electrónica (advertencia)
Este icono aparece cuando el control ha detectado que las temperaturas del armario se aproximan a niveles que son potencialmente peligrosos para los componentes electrónicos. Si la temperatura alcanza o excede esta alarma de nivel recomendada, se generará 253 ELECTRONICS OVERHEAT. Inspeccione el armario para verificar que no haya filtros de aire obstruidos y que los ventiladores funcionen correctamente.
Sobrecalentamiento de la electrónica (alarma)
Este icono aparece cuando la electrónica permanece en estado de sobrecalentamiento por mucho tiempo. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido este problema. Inspeccione el armario para verificar que no haya filtros de aire obstruidos y que los ventiladores funcionen correctamente.
Sobrecalentamiento del transformador (advertencia)
Este icono aparece cuando se detecta que el transformador se sobrecalienta durante más de un segundo.
Sobrecalentamiento del transformador (alarma)
Este icono aparece cuando el transformador permanece en el estado de sobrecalentamiento por mucho tiempo. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido este problema.
Tensión baja (advertencia)
El PFDM detecta baja tensión entrante. Si la condición continúa, la máquina no podrá continuar funcionando.
Tensión baja (alarma)
El Módulo de detección de fallos de alimentación (PDFM) detecta tensión de entrada que es demasiado baja para operar. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido este problema.
Tensión alta (advertencia)
El PFDM detecta que la tensión de entrada ha superado un límite establecido, aunque aún sigue dentro de los parámetros de funcionamiento. Corrija la condición para evitar daños en los componentes de la máquina.
Tensión alta (alarma)
El PFDM detecta una tensión entrante que es demasiado alta para operar y podría dañar la máquina. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido este problema.
Fallo de protector contra sobretensiones detectado
Indica que se ha detectado un fallo del protector contra sobretensiones. Este icono está activo hasta que se borre el fallo.
Advertencia: si sigue utilizando la máquina en este estado. Los componentes electrónicos pueden dañarse ante la aparición de cualquier sobretensión eléctrica.
La batería del robot está baja
La batería del robot está baja. Sustituya las baterías del codificador de impulsos lo antes posible. NO apague el robot; de lo contrario, podría ser necesario realizar una remasterización. Para obtener más información, consulte 9156.062 FALLO DE COMANDO DEL ROBOT SRVO-062 BZAL alarma en la documentación de servicio.
La batería del sensor de movimiento está baja
La batería del sensor de movimiento está baja. Las baterías no se pueden reemplazar en un sensor de movimiento, póngase en contacto con su HFO para pedir una sustitución.
NOTA: La ubicación geográfica deberá ser validada.
La batería del sensor de movimiento está agotada
La batería del sensor de movimiento está agotada. Las baterías no se pueden reemplazar en un sensor de movimiento, póngase en contacto con su HFO para pedir una sustitución.
Aire bajo (advertencia)
La presión de aire para la máquina es demasiado baja para hacer funcionar de forma fiable los sistemas neumáticos. Corrija esta condición para evitar daños o un funcionamiento incorrecto de los sistemas neumáticos.
Aire bajo (alarma)
La presión de aire para la máquina es demasiado baja para hacer funcionar los sistemas neumáticos. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido este problema. Puede que necesite un compresor de aire de mayor capacidad.
Aire alto (advertencia)
La presión de aire para la máquina es demasiado alta para hacer funcionar los sistemas neumáticos de forma fiable. Corrija esta condición para evitar daños o un funcionamiento incorrecto de los sistemas neumáticos. Puede que necesite instalar un regulador en la entrada de aire de la máquina.
Aire alto (alarma)
La presión de aire para la máquina es demasiado alta para hacer funcionar los sistemas neumáticos. La máquina no funcionará hasta que se haya corregido este problema. Puede que necesite instalar un regulador en la entrada de aire de la máquina.
Parada de emergencia colgante
Se ha pulsado
[EMERGENCY STOP] en el colgante. Este icono desaparece cuando [EMERGENCY STOP] se libera .
Parada de emergencia auxiliar
Se ha pulsado [EMERGENCY STOP]  en un dispositivo auxiliar. Este icono desaparece cuando se libera [EMERGENCY STOP] .
Para de emergencia del volante de avance remoto-XL (RJH-XL)
Se ha pulsado [EMERGENCY STOP] en el RJH-SL. Este icono desaparece al soltarse [EMERGENCY STOP].
Modo chaflán
Este icono aparece cuando e-wheel está en modo chaflán.
Bloque a bloque
El modo SINGLE BLOCK está activo. El control ejecuta (1) bloque de programas a la vez. Pulse [CYCLE START] para ejecutar el siguiente bloque.
vida útil de la herramienta (Advertencia)
La vida útil restante de la herramienta se encuentra por debajo del Ajuste 240 o la herramienta actual es la última de su grupo de herramientas.
Vida útil de la herramienta (alarma)
La herramienta o grupo de herramientas ha caducado y no hay disponibles herramientas de repuesto.
Parada opcional
PARADA OPCIONAL está activo. El control detiene el programa en cada comando M01.
Eliminación de bloque
ELIMINAR BLOQUE está activo. El control omite los bloques de programa que comienzan con una barra (/).
Cambio de herramientas
Se encuentra en curso un cambio de herramienta.
Sonda
El sistema de sonda está activo.
Recogedor de piezas
El recogedor de piezas está activado.
Contrapunto de espera
El contrapunto está engranado con la pieza.
Avance del transportador
El transportador está activado y se mueve hacia delante.
Retroceso del transportador
El transportador está activado y se mueve hacia atrás.
HPC
El sistema refrigerante de alta presión está activado.
Chorro de aire
El chorro de aire está activo.
Iluminación de alta intensidad (Hi Light)
Indica que la Iluminación de alta intensidad (HIL) opcional está en ON y las puertas abiertas. La duración está determinada por el Ajuste 238.
Refrigerante
El sistema refrigerante principal está activado.
