    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Lathe - Next Generation Control - Icon Guide
Serwis – Strona główna Tokarka – układ sterowania Next Generation – objaśnienie ikon
Recently Updated Last updated: 02/07/2025
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Icon Guide Back to Top
Na ekranie układu sterowania widać ikony, przy użyciu których można szybko uzyskać informacje o stanie maszyny. Ikony informują o aktualnych trybach maszyny, programie, który jest uruchomiony, i stanie konserwacji maszyny.
Pasek ikon znajduje się blisko dolnej części wyświetlacza kasety sterowniczej nad paskami wprowadzania i stanu.
Icon Guide
Konfiguracja
Tryb konfiguracji jest zablokowany; układ sterowania jest w trybie „Praca”. Większość funkcji maszyny jest wyłączonych lub ograniczonych w czasie, gdy drzwi maszyny są otwarte.
Konfiguracja
Tryb konfiguracji jest odblokowany; układ sterowania jest w trybie „Konfiguracja”. Większość funkcji maszyny jest dostępnych, lecz może być ograniczonych w czasie, gdy drzwi maszyny są otwarte.
Podajnik prętów nie jest wyrównany
Ta ikona pojawia się, gdy podajnik prętów jest włączony i nie znajduje się we właściwym położeniu. Upewnić się, że podajnik prętów jest ustawiony w jednej linii z otworem posuwu.
Pokrywa podajnika prętów jest otwarta
Ta ikona pojawia się, gdy podajnik prętów jest włączony, a jego pokrywa jest otwarta
W podajniku prętów nie ma prętów
Ta ikona pojawia się, gdy w podajniku prętów skończą się pręty.
Otwarcie i zamknięcie drzwiczek
Drzwiczki trzeba otworzyć i zamknąć przynajmniej raz dla pewności, że czujnik drzwiczek działa. Ta ikona pojawia się po [POWER UP] (włączeniu zasilania), jeśli użytkownik jeszcze nie otworzył i zamknął drzwi.
Drzwi otwarte
Ostrzeżenie, drzwi są otwarte.
Naruszenie kurtyny świetlnej
Ta ikona pojawia się, gdy maszyna jest w trybie bezczynności i zostaje aktywowana kurtyna świetlna. Pojawia się ona również, gdy uruchomiony jest program i działa kurtyna świetlna. Ta ikona znika, gdy przeszkoda zostanie usunięta z pola widzenia kurtyny świetlnej.
Wstrzymanie kurtyny świetlnej
Ta ikona pojawia się, gdy uruchomiony jest program i zostaje aktywowana kurtyna świetlna. Ta ikona zniknie po następnym naciśnięciu [CYCLE START] (rozpoczęcie cyklu).
Pracuje
Maszyna wykonuje program.
Impulsowanie
Oś impulsuje z bieżącą prędkością impulsowania.
Ostrzeżenie impulsowania
Ta ikona pojawia się, gdy ustawienie 53 Przesuń impulsowo bez powrotu do położenia zerowego jest ustawione na Włączone i maszyna znajduje się w trybie impulsowania przełącznikiem.
Uwaga: Ustawienie 53 Przesuń impulsowo bez powrotu do położenia zerowego jest automatycznie ustawiane na Włączone, jeśli zainstalowany jest sprzęt APL i maszyna nie została wyzerowana.
Tryb APL
Ta ikona pojawia się, gdy maszyna jest w trybie APL.
Oszczędzanie energii
Funkcja wyłączenia oszczędzania energii dla serw jest aktywna. Ustawienie 216, WYŁĄCZENIE SERWOMOTORU I HYDRAULIKI, wyznacza okres dozwolony przed aktywacją tej funkcji. Nacisnąć klawisz, aby aktywować serwa.
Impulsowanie
Ta ikona wyświetla się w czasie, gdy układ sterowania powraca do obrabianego przedmiotu w trakcie operacji praca-zatrzymanie-impulsowanie-kontynuowanie.
Impulsowanie
W trakcie części powrotu operacji praca-zatrzymanie-impulsowanie-kontynuowanie naciśnięto  [FEED HOLD] .
Impulsowanie
Ta ikona monituje użytkownika o odejście impulsowe w trakcie praca-zatrzymanie-impulsowanie-kontynuowanie.
Wstrzymanie posuwu
Maszyna znajduje się w stanie wstrzymania posuwu. Ruch osi został zatrzymany, lecz wrzeciono w dalszym ciągu obraca się.
Posuw
Maszyna wykonuje ruch skrawania.
Szybkość dobiegów
Maszyna wykonuje ruch osi nie związany ze skrawaniem (G00) z największą dostępną prędkością. Przejęcia sterowania mogą mieć wpływ na rzeczywistą prędkość.
Sterowana przerwa
Maszyna wykonuje komendę sterowanej przerwy w ruchu (G04).
Zatrzymanie bloku pojedynczego
Aktywny jest tryb POJ. BLOK, zaś układ sterowania czeka na polecenie, aby kontynuować.
Wstrzymanie drzwi
Ruch maszyny zatrzymał się w związku z zasadami określającymi pracę drzwi.
Strefa ograniczona
Bieżące położenie osi znajduje się w strefie ograniczonej.
Impulsowanie zdalne
Opcjonalny zdalny regulator jest aktywny.
Niski przepływ oleju w przekładni
Ta ikona pojawia się, kiedy niski przepływ oleju w przekładni utrzymuje się przez 1 minutę.
Niski poziom oleju w przekładni
Układ sterowania wykrył niski poziom oleju w przekładni.
Uwaga: Układ sterowania sprawdza poziom oleju w przekładni tylko przy włączaniu zasilania. Po stwierdzeniu niskiego stanu oleju w przekładni ikona nie pojawi się przy następnym włączeniu zasilania w przypadku wykrycia normalnego stanu oleju.
Brudny filtr HPC/HPFC
Wyczyść filtr chłodziwa pod wysokim ciśnieniem lub filtr chłodziwa pod wysokim ciśnieniem.
Niski poziom koncentratu chłodziwa
Napełnić zasobnik koncentratu systemu uzupełniania chłodziwa.
Mało smaru
Układ smarowania wrzeciona wykrył niski poziom oleju lub układ smarowania śruby kulistej osi wykrył niski poziom smaru lub niskie ciśnienie.
Skontroluj zbiorniki oleju smarowego wrzeciono i osi pod kątem prawidłowego poziomu oleju.  Jeśli poziomy są poprawne, patrz Smarowanie wrzeciono-Przewodnik rozwiązywania problemów lub Smarowanie osi oleju Haas-Przewodnik rozwiązywania problemów, aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów.
Niski poziom oleju
Niski poziom oleju hamulcowego elementu obrotowego.
Ciśnienie resztkowe
Przed cyklem smarowania system wykrył ciśnienie resztkowe z czujnika ciśnienia smaru. Może to być spowodowane niedrożnością układu smarowania osi.
Niski poziom oleju HPU
Poziom oleju HPU jest niski. Poziom oleju HPU jest niski. Sprawdzić poziom oleju i dolać zalecanego oleju do maszyny.
Temperatura oleju HPU (ostrzeżenie)
Temperatura oleju jest zbyt wysoka dla niezawodnej pracy HPU.
Filtr mgły
Wyczyść odciąg mgły olejowej.
Niski poziom chłodziwa (ostrzeżenie)
Poziom chłodziwa jest niski.
Niski przepływ powietrza
Tryb calowy — przepływ powietrza jest niewystarczający do prawidłowej pracy maszyny.
Tryb metryczny — przepływ powietrza jest niewystarczający do prawidłowej pracy maszyny.
Wrzeciono
Po naciśnięciu [HANDLE SPINDLE] zdalny regulator różnicuje wartość procentową sterowania ręcznego wrzeciona.
Posuw
Po naciśnięciu [HANDLE FEED] zdalny regulator różnicuje wartość procentową sterowania ręcznego prędkością posuwu.
Przewijanie zdalnego regulatora
Po naciśnięciu [HANDLE SCROLL] zdalny regulator przewija tekst.
Obraz lustrzany
Zamiana wrzeciona dodatkowego z aktywnym odbiciem lustrzanym osi Z.
Obraz lustrzany
Tryb obrazu lustrzanego jest aktywny. Zaprogramowano G101 albo ustawienie 45, 46, 47, 48, 80 lub 250 (obraz lustrzany osi X, Y, Z, A, B lub C) ma wartość WŁ.
Średnica wewnętrzna zwolnienia zacisku uchwytu
Uchwyt jest zwolniony.
Uwaga: Ta ikona jest używana, gdy ustawienie 282, Zacisk głównego uchwytu wrzeciona jest ustawiony na średnicę wewnętrzną.
Średnica zewnętrzna zwolnienia zacisku uchwytu
Uwaga: Ta ikona jest używana, gdy ustawienie 282,  Zacisk głównego uchwytu wrzeciona jest ustawiony na średnicę zewnętrzną.
Zaangażowany w oś C
Oś C jest załączona.
Usterka wentylatora wrzeciona
Ta ikona pojawia się, kiedy wentylator wrzeciona przestaje pracować.
Przegrzanie elektroniki (ostrzeżenie)
Ikona ta pojawia się, gdy temperatura w szafie sterowniczej zbliża się do poziomu potencjalnie niebezpiecznego dla elektroniki. Jeśli temperatura osiągnie lub przekroczy zalecany poziom, zostanie wygenerowany alarm 253 PRZEGRZANIE ELEKTRONIKI. Sprawdzić szafę pod kątem zatkanych filtrów powietrza i poprawnie działających wentylatorów.
Przegrzanie elektroniki (alarm)
Ta ikona pojawia się, gdy elektronika zbyt długo pozostaje w stanie przegrzania. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków. Sprawdzić szafę pod kątem zatkanych filtrów powietrza i poprawnie działających wentylatorów.
Przegrzanie transformatora (ostrzeżenie)
Ta ikona pojawia się, gdy zostanie wykryte przegrzanie transformatora dłuższe niż 1 sekunda.
Przegrzanie transformatora (alarm)
Ta ikona pojawia się, gdy transformator zbyt długo pozostaje w stanie przegrzania. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków.
Niskie napięcie (ostrzeżenie)
Moduł PFDM wykrywa niskie napięcie wejściowe. Jeżeli ten warunek nie znika, maszyna nie może kontynuować pracy.
Niskie napięcie (alarm)
Moduł PFDM (Power Fault Detect Module) wykrywa napięcie wejściowe, które jest zbyt niskie do pracy. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków.
Wysokie napięcie (ostrzeżenie)
Moduł PFDM wykrywa napięcie wejściowe powyżej ustawionego limitu, lecz mieszczące się w parametrach pracy. Usunąć ten warunek, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów maszyny.
Wysokie napięcie (alarm)
Moduł PFDM wykrywa napięcie wejściowe, które jest zbyt wysokie i może spowodować uszkodzenie maszyny. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków.
Wykryto usterkę ochronnika przepięciowego
Wskazuje, że wykryto błąd ochrony przeciwprzepięciowej. Ta ikona jest aktywna do czasu usunięcia usterki.
Ostrzeżenie: Jeśli nadal będziesz korzystać z maszyny w tym stanie. Elektronika może ulec uszkodzeniu w wyniku przepięcia elektrycznego.
Niski poziom naładowania akumulatora robota
Niski poziom naładowania akumulatora robota. Należy jak najszybciej wymienić akumulatory kodera impulsów. NIE wyłączaj robota, w przeciwnym razie może wymagać ponownej konfiguracji. Patrz alarm 9156.062 POLECENIE ROBOTA NIEUDANE SRVO-062 BZAL w dokumentacji serwisowej, aby uzyskać więcej informacji.
Niski poziom naładowania akumulatora czujnika ruchu
Niski poziom naładowania akumulatora czujnika ruchu. Nie można wymienić baterii na czujniku ruchu. Skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić wymianę.
UWAGA: Konieczne będzie zweryfikowanie geolokalizacji.
Bateria czujnika ruchu jest wyczerpana
Bateria czujnika ruchu jest wyczerpana. Nie można wymienić baterii na czujniku ruchu. Skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić wymianę.
Niskie ciśnienie powietrza (ostrzeżenie)
Ciśnienie powietrza w maszynie jest zbyt niskie dla niezawodnej obsługi układów pneumatycznych. Usunąć ten warunek, aby zapobiec uszkodzeniu lub nieprawidłowej pracy układów pneumatycznych.
Niskie ciśnienie powietrza (alarm)
Ciśnienie powietrza w maszynie jest zbyt niskie dla niezawodnej obsługi układów pneumatycznych. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków. Może być wymagana sprężarka powietrza o większej pojemności.
Wysokie ciśnienie powietrza (ostrzeżenie)
Ciśnienie powietrza w maszynie jest zbyt wysokie dla niezawodnej obsługi układów pneumatycznych. Usunąć ten warunek, aby zapobiec uszkodzeniu lub nieprawidłowej pracy układów pneumatycznych. Może być wymagana instalacja regulatora na wejściu powietrza do maszyny.
Wysokie ciśnienie powietrza (alarm)
Ciśnienie powietrza w maszynie jest zbyt wysokie dla niezawodnej obsługi układów pneumatycznych. Maszyna nie będzie pracować aż do osiągnięcia prawidłowych warunków. Może być wymagana instalacja regulatora na wejściu powietrza do maszyny.
Wyłączenie awaryjne kasety sterującej
Naciśnięto [EMERGENCY STOP] na kasecie sterowania. Ta ikona zniknie po zwolnieniu przycisku [EMERGENCY STOP].
Dodatkowy wyłącznik awaryjny
Naciśnięto przycisk [EMERGENCY STOP] na urządzeniu pomocniczym. Ta ikona zniknie po zwolnieniu przycisku  [EMERGENCY STOP] .
Wyłącznik awaryjny zdalnego regulatora XL (RJH-XL)
Naciśnięto wyłącznik awaryjny na RJH-XL. Ta ikona zniknie po zwolnieniu przycisku [EMERGENCY STOP].
Tryb fazowania
Ta ikona pojawia się, gdy e-pokrętło jest w trybie fazowania.
Blok pojedynczy
Aktywny jest tryb BLOK POJEDYNCZY. Układ sterowania wykonuje programy (1) blok na raz. Naciśnij [CYCLE START] w celu wykonania nowego bloku.
Ostrzeżenie dot. trwałości użytkowej narzędzia
Pozostały okres użytkowania narzędzia jest poniżej ustawienia 240 lub bieżące narzędzie jest ostatnim z grupy narzędzi.
Żywotność narzędzia (alarm)
Narzędzie lub grupa narzędzi straciła ważność i nie ma dostępnych narzędzi zamiennych.
Zatrzymanie opcjonalne
Aktywna jest funkcja ZATRZYMANIE OPCJONALNE. Układ sterowania zatrzymuje program przy każdej komendzie M01.
Usuń blok
Polecenie USUŃ BLOK jest aktywne. Układ sterowania pomija bloki programu zaczynające się kreską ukośną (/).
Wymiana narzędzi
Operacja wymiany narzędzi jest w toku.
Sonda
System sondy jest aktywny.
Chwytacz części
Aktywowano chwytacz części.
Zatrzymanie konika
Konik jest zajęty trzymaniem części.
Przenośnik do przodu
Przenośnik jest aktywny i przesuwa się do przodu.
Przenośnik wstecz
Przenośnik jest aktywny i przesuwa się do tyłu.
HPC
Układ chłodziwa pod wysokim ciśnieniem jest aktywny.
Nadmuch powietrza:
Nadmuch strumienia powietrza jest aktywny.
Lampka HIL
Wskazuje, że opcjonalne oświetlenie o dużej intensywności (HIL) jest ustawione na WŁ., a drzwiczki są otwarte. Czas trwania jest określony przez ustawienie 238.
Chłodziwo
Główny układ chłodziwa jest aktywny.
