    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Way Cover - How it Works and Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Way Cover - Cómo funciona y guía de solución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Los limpiaparabrisas están desgastados o dañados 4. Las cubiertas de la manera están dañadas o desgastadas 5. Way Covers "Pop" o Do Not Move Evenly 6. La cubierta de la manera tiene problemas para extender o retraer 7. Las cubiertas de la manera están oxidadas o hacen ruido excesivo Back to Top
Introducción
Las cubiertas de la manera mantienen las virutas y el refrigerante lejos del tornillo de bolas, las guías y el interruptor casero. Las máquinas pueden tener tres tipos de cubiertas de camino.
  1. Estilo telescópico: Las cubiertas telescópicas utilizan secciones de chapa metálica entrelazadas con limpiaparabrisas en las juntas.
  2. Estilo blindado: Las cubiertas de forma blindada utilizan correas de goma para conectar tiras de escudo de chapa metálica que se superponen entre sí.
  3. Estilo de sombra de rollo - máquinas EC: Las cubiertas de la sombra del rollo utilizan un tensor para mantener la hoja de goma enrollada en un carrete. Los carretes giran con tensión para permitir que la hoja se extraiga y se retraiga de nuevo.
Tabla de síntomas
Los limpiaparabrisas están desgastados o dañados. Desgaste normal en limpiaparabrisas. Sustituya los limpiaparabrisas.
Las cubiertas de la forma en que las cubiertas están dañadas o desgastadas. Una parte u otro objeto pesado cayó en la cubierta del camino. Retire las abolladuras de la cubierta del camino.
Corte de materiales abrasivos o absorbentes. Es necesaria una protección adicional cuando se cortan materiales abrasivos o absorbentes.
Las cubiertas de la forma de entramado no están lubricadas correctamente.
Acumulación de virutas alrededor de la base de las cubiertas de forma de la sombra del rollo. Limpie los residuos de la base de las cubiertas y ajuste la tensión en los recipientes con resorte.
Cubiertas de camino "Pop" o no se muevan uniformemente. Funcionamiento normal. Estos síntomas son normales durante el funcionamiento y no requieren solución de problemas.
La cubierta de la manera tiene problemas para extenderse o retraerse. La cubierta de la vía está llena de fichas. Realice el mantenimiento normal de la máquina.
Las cubiertas de la forma en que las cubiertas están oxidadas o hacen ruido excesivo. Hay una baja concentración de refrigerante. Aumente la concentración de refrigerante.
El movimiento de la cubierta de la manera durante el funcionamiento de la máquina seca crea fricción. Lube el camino cubre con aceite.
Los tornillos del riel están sueltos. Apriete los tornillos del riel suelto.
Síntoma: Los limpiaparabrisas están desgastados o dañados.
Posible causa: Desgaste normal en limpiaparabrisas.
Acción correctiva
Sustituya los limpiaparabrisas dañados siempre que sea posible.
Sustituya los limpiaparabrisas dañados en las cubiertas telescópicas por el kit correcto para su máquina. Vete a parts.haascnc.com.
Síntoma: Las cubiertas de la forma en que las cubiertas están dañadas o desgastadas.
Posible causa: Una parte u otro objeto pesado cayó en la cubierta del camino. Corte de materiales abrasivos o absorbentes. Las cubiertas de la forma de entramado no están lubricadas correctamente. Acumulación de virutas alrededor de la base de las cubiertas de forma de la sombra del rollo.
Acción correctiva
Retire la forma de cubrir y martillar las abolladuras con un mazo de goma. Reemplace la cubierta de la forma si las abolladuras son demasiado severas. Vete a diy.haascnc.com, y busque el procedimiento de reemplazo de la cubierta que sea correcto para su máquina.
Materiales abrasivos de corte: Las máquinas Haas están diseñadas y construidas para cortar metal. Si corta material abrasivo o absorbente, causa un desgaste prematuro de las cubiertas de la forma. Esto no está cubierto por la garantía. Instale fuelles del mercado de accesorios que envuelvan las cubiertas del camino para protegerlos del material abrasivo.
Las secciones de la cubierta de la vía blindada están separadas: Hay un enlace de goma entre las secciones de cubierta de la vía blindada. Si uno de estos enlaces está roto, las secciones de cubierta de forma blindada se separan. Sustituya las cubiertas de forma que tengan eslabones de goma rotos.
Cubiertas Roll Shade Way - máquinas EC: Ambos lados del husillo están cubiertos por cubiertas de forma de rollo pesado [1,2]. Las tonalidades se mantienen tensas por los botes de resorte [3, 4]. La acumulación de virutas alrededor de la parte inferior de los botes cargados por resorte causa tensión insuficiente en las cubiertas de la forma de la sombra del rodillo. Esto hace que los componentes estén contaminados por refrigerante.
Retire las virutas puestas y alrededor de las sombras.
Para volver a tensar el camino cubre:
Sujete la sección plana del eje de acero [8] con alicates de sujeción o una abrazadera. Esto mantiene el eje cuando se ajusta la tensión del resorte. Afloje el tornillo de ajuste [7]. El eje gira cuando el tornillo de ajuste está suelto. Gire el eje una revolución completa contra la fuerza del resorte.
 Nota: Gire el eje en sentido contrario a las agujas del reloj [5] para el recipiente izquierdo [3] y en el sentido de las agujas del reloj [6] para el recipiente derecho [4].
Apriete el tornillo de fijación. Asegúrese de que el tornillo de ajuste [7] esté sentado en la sección plana del eje de acero. Compruebe la tensión de las cubiertas del camino de la sombra del rollo. Repita este proceso según sea necesario una revolución a la vez. No apriete demasiado el muelle.
Síntoma: Cubiertas de camino "Pop" o no se muevan uniformemente.
Posible causa: Funcionamiento normal.
Acción correctiva
Las cubiertas de camino apretado a veces pueden hacer una "Apareciendo" ruido cuando se mueven. Esto es normal y no requiere solución de problemas.
Si hay una cantidad excesiva de ruido por fricción, vaya a la Sección 4 para "ruido excesivo" Síntoma.
Síntoma: La cubierta de la manera tiene problemas para extenderse o retraerse. Las secciones de la cubierta de la manera pueden desmoronarse.
Posible causa: La cubierta de la vía está llena de fichas.
Acción correctiva: Realice el mantenimiento normal de la máquina.
Retire la cubierta de la manera y limpie las virutas. Vuelva a montar la cubierta de la forma una vez limpia si es necesario. Vuelva a instalar la cubierta de la forma cuando haya terminado.
Síntoma: Las cubiertas de la forma en que las cubiertas están oxidadas o hacen ruido excesivo.
Posible causa: La concentración de refrigerante es baja. El movimiento de la cubierta de la manera durante el funcionamiento de la máquina seca crea fricción. Los pernos del riel están sueltos.
Acción correctiva
Cuando la máquina funciona normalmente, las cubiertas de la vía son lubricadas por el refrigerante. Es fundamental mantener la concentración correcta de refrigerante. Para obtener instrucciones, consulte el enlace para Refrigerante estándar – Mantener la mezcla de refrigerante
Mecanizado en seco: Si corta piezas sin refrigerante de inundación, asegúrese de lubricar todas las cubiertas con aceite ligero. Amplíe completamente la cubierta del camino. Rocíe una capa uniforme de aceite ligero en la cubierta de la manera.
Las cubiertas de forma se deslizan sobre los rieles que están unidos a la fundición. Si lubrica la cubierta de la forma en el exterior y sigue haciendo ruido, aplique grasa a los rieles.
Los rieles de la cubierta están sueltos: Apriete los pernos de riel sueltos.
Si los pernos [1] que sujetan los rieles de la cubierta de la manera a la fundición están sueltos, las cubiertas de "Apareciendo" ruidos cuando se mueven. Esto eventualmente daña las pestañas de plástico [2] que se deslizan sobre los rieles. Esto hace que las secciones de la cubierta del camino se separen y filtren refrigerante.
Tan pronto como las cubiertas de camino comienzan a hacer "Apareciendo" ruidos, inspeccione los rieles en busca de tornillos sueltos. Apriete los tornillos sueltos para evitar daños en las pestañas.
