My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Way Cover - How it Works and Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Sposób okładka-jak to działa i rozwiązywania problemów Przewodnik
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Tabela symptomów 3. Wycieraczki są zużyte lub uszkodzone 4. Sposób pokrycia są uszkodzone lub zużyte 5. Sposób okładki "pop" lub nie poruszają się równomiernie 6. Sposób pokrywa ma kłopoty rozszerzanie lub wycofywanie 7. Sposób okładki są Rusty lub zrobić nadmiernego hałasu Back to Top
Wprowadzenie
Sposób pokrywa trzymać wióry i chłodziwa z dala od ballscrew, guiderails i przełącznik domu. Maszyny mogą mieć trzy rodzaje osłon.
  1. Styl teleskopowy: Osłony teleskopowe wykorzystują blokujące sekcje z blachy z wycieraczki w stawach.
  2. Styl ekranowany: Osłaniany sposób pokrywa używać gumowych pasków do łączenia blach osłony blachy, które nakładanie się nawzajem.
  3. Styl cienia roll-EC Machines: Osłony w cieniu rolety wykorzystują napinacz, aby blacha gumowa była zwinięty na szpulę. Szpule obracają się z naprężeniem, aby umożliwić wyjęcie i wsunięty arkusz.
Tabela symptomów
Wycieraczki są zużyte lub uszkodzone. Normalne zużycie wycieraczek. Wymień wycieraczki.
Sposób pokrycia są uszkodzone lub zużyte. Część lub inny ciężki przedmiot spadł na okładce. Wyjmij wgniecenia z pokrywy.
Cięcie materiałów abrazyjnych lub absorbujących. Dodatkowa ochrona jest niezbędna podczas cięcia materiałów abrazyjnych lub absorbujących.
Sposób, w jaki pokrywy nie są prawidłowo nasmarowane.
Chip nagromadzenie wokół podstawy rolety sposób osłony. Usunąć zanieczyszczenia z podstawy pokryw i wyregulować napięcie na kanistrze obciążonych sprężyną.
Pokrowce na drogi "Pop" lub nie poruszają się równomiernie. Normalna praca. Objawy te są normalne podczas pracy i nie wymagają rozwiązywania problemów.
Pokrywa sposób ma problemy z wysuwania lub retracting. Pokrywa drogi jest pełna żetonów. Wykonać normalną konserwację maszyny.
Sposób pokrycia są zardzewiałe lub zrobić nadmierny hałas. Występuje niewielkie stężenie chłodziwa. Kontrolowanie stężenia chłodziwa.
Ruch pokrywy drogi podczas pracy maszyny suchej powoduje tarcie. Lube sposób pokrywa z olejem.
Poluzowane wkręty kolejowe. Dokręcić luźne wkręty kolejowe.
Objawem: Wycieraczki są zużyte lub uszkodzone.
Możliwa przyczyna: Normalne zużycie wycieraczek.
Działanie naprawcze
W miarę możliwości wymienić uszkodzone wycieraczki.
Wymień uszkodzone wycieraczki na osłony teleskopowe z odpowiednim zestawem do urządzenia. Przejdź do parts.haascnc.com.
Objawem: Sposób pokrycia są uszkodzone lub zużyte.
Możliwa przyczyna: Część lub inny ciężki przedmiot upadł na pokrywę. Cięcie materiałów abrazyjnych lub absorpowe. Sposób, w jaki pokrywy nie są prawidłowo nasmarowane. Chip nagromadzenie wokół podstawy rolety sposób osłony.
Działanie naprawcze
Zdjąć pokrywę i wybijać wgniecenia gumowym młotkiem. Wymień pokrywę, jeśli wgniecenia są zbyt ciężkie. Przejdź do diy.haascnc.comi Wyszukaj sposób, w jaki Procedura wymiany pokrywy jest prawidłowa dla danego urządzenia.
Cięcie materiałów abrazyjnych: Maszyny firmy Haas są projektowane i budowane w celu cięcia metalu. W przypadku cięcia materiału abrazyjnego lub chłonnego powoduje przedwczesne zużycie pokrywy. Nie jest to objęte gwarancją. Zainstaluj na rynku wtórnym miechy, które owinąć wokół sposób pokrywy, aby chronić je przed materiałem abrazyjnym.
Osłonięte sekcje osłony są rozdzielone: Pomiędzy ekranowanymi osłonowymi sekcjami znajduje się gumowa linka. Jeśli jedno z tych linków zostanie przerwane, ekranowane sekcje pokrywy są oddzielone. Wymień pokrywy sposób, które złamane linki gumowe.
Osłony w cieniu rolety-maszyny EC: Obie strony wrzeciona są pokryte przez ciężkie osłony w cieniu rolek [1,2]. Odcienie są utrzymywane napięte przez sprężynowe kanistry [3, 4]. Chip budować wokół dna sprężyn obciążonych kanistry powoduje niewystarczające napięcie na pokrywie sposób cieniu rolety. Powoduje to, że komponenty są zanieczyszczone płynem chłodzącym.
Usuń żetony na i wokół odcieni.
Aby ponownie naciągnąć sposób obejmuje:
Zacisnąć płaską część wału stalowego [8] za pomocą szczypce zaciskowego lub zacisku. Utrzymuje wał podczas regulacji napięcia sprężyny. Poluzować wkręt zestawu [7]. Wał obraca się, gdy śruba zestawu jest poluzowana. Obrócić wał jeden kompletny obrót w stosunku do siły sprężyny.
 Uwaga: Obrócić wałek w lewo [5] w kierunku lewego kanistru [3] i zgodnie z ruchem wskazówek zegara [6] dla prawego kanistru [4].
Dokręcić nakrętkę zestawu. Upewnić się, że śruba ustawiona [7] jest osadzona na płaskiej części wału stalowego. Sprawdzić naprężenie osłony w cieniu rolek. Powtórz ten proces w razie potrzeby jeden obrót naraz. Nie dokręcać zbyt mocno sprężyny.
Objawem: Pokrowce na drogi "Pop" lub nie poruszają się równomiernie.
Możliwa przyczyna: Normalna praca.
Działanie naprawcze
Szczelne osłony mogą niekiedy sprawić, że "Popping" hałasu podczas poruszania się. Jest to normalne i nie wymaga rozwiązywania problemów.
W przypadku nadmiernej ilości hałasu z tarcia, przejdź do sekcji 4, aby rozwiązać problem "nadmierny hałas" Objawem.
Objawem: Pokrywa sposób ma problemy z wysuwania lub retracting. Sekcje pokrywy sposób mogą się roztrzaskać.
Możliwa przyczyna: Pokrywa drogi jest pełna żetonów.
Działanie naprawcze: Wykonać normalną konserwację maszyny.
Zdejmij pokrywę i wyczyść wióry. W razie potrzeby ponownie zamontować pokrywę. Ponownie zainstalować pokrywę sposób po zakończeniu.
Objawem: Sposób pokrycia są zardzewiałe lub zrobić nadmierny hałas.
Możliwa przyczyna: Stężenie chłodziwa jest niskie. Ruch pokrywy drogi podczas pracy maszyny suchej powoduje tarcie. Poluzowane wkręty kolejowe.
Działanie naprawcze
Gdy urządzenie działa normalnie, pokrywy dróg są smarowane przez chłodziwo. Istotne jest utrzymanie prawidłowego stężenia chłodziwa. Instrukcje można znaleźć w linku Standardowy płyn chłodzący – konserwacja mieszaniny chłodziwa
Obróbka na sucho: Jeśli wyciąć części bez chłodziwa powodzi, upewnij się, że smarować wszystkie pokrywy sposób z lekkim olejem. Całkowicie Rozszerz pokrywę. Spryskać równomierną warstwę lekkiego oleju na pokrywie drogi.
Sposób pokrywa slajdów na szynach, które są dołączone do odlewania. W przypadku smarowania osłony na zewnątrz i nadal powoduje hałas, nałożyć smar na szyny.
Szyny pokrywy sposób są luźne: Dokręcić poluzowane sworznie szyn.
Jeśli sworznie [1], które przytrzymują szyny do odlewania, są poluzowane, sposób pokrycia "Popping" hałasy podczas poruszania się. To ostatecznie niszczy plastikowe zakładki [2], które przesuwą się na szynach. Powoduje to, że sekcje pokrywy sposób oddzielić i wyciek chłodziwa.
Gdy tylko droga zacznie "Popping" odgłosy, sprawdzić szyny pod kątem poluzowane wkręty. Dokręć Poluzowane wkręty, aby zapobiec uszkodzeniu zaczepów.
  • Informacja o dostępności
