    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Way Cover - How it Works and Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Way Cover - Guida alla risoluzione dei problemi e al funzionamento
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. I tergicristalli sono usurati o danneggiati 4. Le coperture way sono danneggiate o usurate 5. Way Copre "Pop" o Non muoversi in modo uniforme 6. Way Cover ha difficoltà ad estendere o ritrarre 7. Le coperture Way sono arrugginite o fanno rumore eccessivo Back to Top
Introduzione
Le coperture in modo mantenere chip e refrigerante lontano dal ballscrew, guiderail, e interruttore casa. Le macchine possono avere tre tipi di coperture di modo.
  1. Stile Telescopico: Le coperture telescopiche utilizzano sezioni di lamiera intrecciate con tergicristalli alle articolazioni.
  2. Stile Scudo: Le coperture in modo schermato utilizzano cinghie di gomma per collegare strisce di scudo di lamiera che si sovrappongono l'una all'altra.
  3. Stile tonalità rotolo - Macchine CE: Le coperture dell'ombra del rotolo utilizzano un tesir per mantenere il foglio di gomma arrotolato su una bobina. Le bobine ruotano con tensione per consentire al foglio di essere estratto e ritrattato.
Tabella dei sintomi
I tergicristalli sono usurati o danneggiati. Usura normale sui tergicristalli. Sostituire i tergicristalli.
Il modo in cui le coperture sono danneggiate o usurate. Una parte o un altro oggetto pesante è caduto sulla copertura del percorso. Rimuovere le ammaccature dal coperchio del modo.
Taglio di materiali abrasivi o assorbenti. Una protezione supplementare è necessaria quando si tagliano materiali abrasivi o assorbenti.
Il modo in cui le coperture non sono lubrificate correttamente.
Accumulo di trucioli intorno alla base delle coperture in modo rotolo. Eliminare i detriti dalla base delle coperture e regolare la tensione sui contenitori a molla.
Coperture di direzione "scoppiare" o non si muovono in modo uniforme. Funzionamento normale. Questi sintomi sono normali durante il funzionamento e non richiedono la risoluzione dei problemi.
La copertura del modo ha difficoltà ad estendere o ritrarre. La copertura del modo è piena di patatine. Eseguire la normale manutenzione della macchina.
Il modo in cui le coperture sono arrugginite o fanno rumore eccessivo. C'è una bassa concentrazione di refrigerante. Aumentare la concentrazione del refrigerante.
Il movimento del coperchio del modo durante il funzionamento della macchina a secco crea attrito. Lube il modo copre con olio.
Le viti ferroviarie sono allentate. Stringere le viti della rotaia allentata.
sintomo: I tergicristalli sono usurati o danneggiati.
Possibile causa: Usura normale sui tergicristalli.
Azione correttiva
Se possibile, sostituire i tergicristalli danneggiati.
Sostituire i tergicristalli danneggiati sulle coperture telescopiche con il kit corretto per la macchina. Vai a parts.haascnc.com.
sintomo: Il modo in cui le coperture sono danneggiate o usurate.
Possibile causa: Una parte o un altro oggetto pesante è caduto sulla copertura stradale. Taglio di materiali abrasivi o assorbenti. Il modo in cui le coperture non sono lubrificate correttamente. Accumulo di trucioli intorno alla base delle coperture in modo rotolo.
Azione correttiva
Rimuovere il coperchio modo e martellare le ammaccature con un martello di gomma. Sostituire la copertura del modo se le ammaccature sono troppo gravi. Vai a diy.haascnc.come cercare la procedura di sostituzione della copertura corretta per la macchina.
Taglio dei materiali abrasivi: Le macchine Haas sono progettate e costruite per tagliare il metallo. Se si taglia materiale abrasivo o assorbente, provoca un'usura prematura delle coperture del modo. Questo non è coperto da garanzia. Installare i soffietti aftermarket che avvolgono le coperture del modo per proteggerli dal materiale abrasivo.
Le sezioni di copertura in via schermata sono separate: C'è un collegamento di gomma tra le sezioni di copertura di modo schermato. Se uno di questi collegamenti è rotto, il modo schermato coprire sezioni separate. Sostituire le coperture di modalità che hanno collegamenti in gomma rotti.
Roll Shade Way Covers - Macchine CE: Entrambi i lati del mandrino sono coperti da pesanti coperture in modo ombra rotolo [1,2]. Le tonalità sono tenute tese da contenitori a molla [3, 4]. L'accumulo di trucioli intorno al fondo dei contenitori caricati a molla causa una tensione insufficiente sulle coperture in modo da usura del rotolo. In questo modo i componenti per essere contaminati da refrigerante.
Rimuovere i trucioli sulle tonalità e intorno.
Per ri-tensionare il modo copre:
Bloccare la sezione piatta dell'albero in acciaio [8] con pinze di bloccaggio o un morsetto. Questo mantiene l'albero quando si regola la tensione della molla. Allentare la vite impostata [7]. L'albero ruota quando la vite impostata è allentata. Ruotare l'albero di una rivoluzione completa contro la forza della molla.
 nota: Ruotare l'albero in senso antiorario [5] per il contenitore sinistro [3] e in senso orario [6] per il contenitore destro [4].
Stringere la vite impostata. Assicurarsi che la vite impostata [7] sia seduta sulla sezione piatta dell'albero in acciaio. Controllare la tensione delle coperture del modo roll shade. Ripetere questo processo in base alle esigenze una rivoluzione alla volta. Non stringere eccessivamente la molla.
sintomo: Coperture di direzione "scoppiare" o non si muovono in modo uniforme.
Possibile causa: Funzionamento normale.
Azione correttiva
Coperture di vie strette a volte possono fare un "Popping" rumore quando si muovono. Questo è normale e non richiede la risoluzione dei problemi.
Se c'è una quantità eccessiva di rumore da attrito, andare alla Sezione 4 per risolvere i problemi "rumore eccessivo" sintomo.
sintomo: La copertura del modo ha difficoltà ad estendere o ritrarre. Le sezioni di copertura del modo possono scommigliare.
Possibile causa: La copertura del modo è piena di patatine.
Azione correttiva: Eseguire la normale manutenzione della macchina.
Rimuovere il coperchio di modo e pulire i trucioli. Rimontare il coperchio del modo una volta pulito se necessario. Reinstallare il coperchio di modalità di reinstallazione al termine dell'operazione.
sintomo: Il modo in cui le coperture sono arrugginite o fanno rumore eccessivo.
Possibile causa: La concentrazione del refrigerante è bassa. Il movimento del coperchio del modo durante il funzionamento della macchina a secco crea attrito. I bulloni delle rotaie sono allentati.
Azione correttiva
Quando la macchina funziona normalmente, le coperture di modo sono lubrificate dal refrigerante. È fondamentale mantenere la corretta concentrazione del refrigerante. Per istruzioni, fare riferimento al collegamento per Raffreddatore standard – Mantenere la miscela di refrigerante
Lavorazione a secco: Se tagliate le parti senza anticonformista, assicuratevi di lubrificare tutte le coperture con olio leggero. Estendere completamente la copertura modo. Spruzzare un mantello uniforme di olio leggero sulla copertura del percorso.
Il modo in cui copre lo scorrimento sulle rotaie che sono attaccate alla colata. Se lubrificate il copricapo in mezzo all'esterno e fa ancora rumore, applicate il grasso sulle rotaie.
Il modo in cui le rotaie di copertura sono allentate: Stringere i bulloni delle rotaie allentate.
Se i bulloni [1] che tengono il modo in cui le rotaie di copertura alla colata sono allentate, il modo in cui le coperture "Popping" rumori quando si muovono. Questo alla fine danneggia le linguette di plastica [2] che scivolano sulle rotaie. In questo modo sezioni del modo di copertura per separare e perbiare refrigerante.
Non appena il modo in cui le coperture iniziano a fare "Popping" rumore, ispezionare le rotaie per le viti allentate. Stringere le viti allentate per evitare danni alle linguette.
