    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Fresadoras de torreta
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Escape de la carcasa - Guía de solución de problemas
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Filtros 4. Interruptor de vacío 5. Voltaje Back to Top
Introducción
  1. Ventilador de baja vibración
  2. Interruptor de vacío
  3. Paneles de filtro de metal tejido reutilizables
  4. Icono de filtro sucio
  5. Montaje de la carcasa
Tabla de síntomas
Aparece el icono de filtro sucio. Las cajas de filtros están sucias y obstruidas. Limpie las cajas de filtros.
El interruptor de vacío está defectuoso. Pruebe el interruptor de vacío.
El escape de la carcasa no elimina la niebla y el humo del refrigerante. Hay un problema con el ventilador, o con la potencia del ventilador. Inspeccione el ventilador en busca de daños y compruebe la alimentación del ventilador.
Filtros
Acción correctiva
Deslice los filtros fuera del escape de la carcasa. Limpie los filtros con agua y jabón. Vuelva a colocarlos en el conjunto de escape del gabinete.
Acción correctiva
Desconecte el interruptor de vacío de la PCB de E/S. Coloque un puente en los pines del conector del interruptor de vacío en la PCB de E/S. El conector está en P23 para CHC [1] y P34 para NGC [2].
Vete a Obstrucción de los gases de escape de la carcasa en la pestaña E/S de la pantalla Diagnóstico. Verifique el estado de los cambios de valor cuando usted pone el saltador en los pines. Si el valor cambia de estado, reemplace el conmutador de vacío.
Si el valor no cambia, compruebe si el cable está dañado. Si el cable no está dañado, vaya a PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Classic Haas Control).
Voltaje
Acción correctiva
Limpie el ventilador. Inspeccione las cuchillas del ventilador en busca de daños. Asegúrese de que el ventilador gira a mano. Si hay daños en las aspas del ventilador, o el ventilador no gira a mano, sustituya el ventilador.
Si el ventilador gira:
  1. Mida el conector del ventilador del husillo en la PCB de E/S. La tensión correcta es de 120 VCA.
    Mida la tensión en P41 para máquinas con el Classic Haas Control (CHC) y en P32 en máquinas con el control de próxima generación (NGC).
    Si no hay tensión en el conector del ventilador del husillo, vaya a PCB de E/S - Guía de solución de problemas (Classic Haas Control).
  2. Si hay 120 VCA en la conexión del ventilador del husillo, mida la tensión al final del cable del ventilador del husillo 300A.
    Si no hay tensión al final del cable, sustituya el cable 300A. Si hay tensión, el ventilador está defectuoso.
