    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide
Accueil du service Enclosure Exhaust - Guide de dépannage
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Tableau des symptômes 3. Filtres 4. Commutateur d'aspirateur 5. tension Back to Top
  1. Ventilateur à faible vibration
  2. Commutateur d'aspirateur
  3. Panneaux de filtre en métal tissé réutilisable
  4. Icône de filtre sale
  5. Assemblage d'enceinte
L'icône du filtre sale apparaît. Les boîtes filtrées sont sales et obstruées. Nettoyez les boîtes de filtre.
L'interrupteur à vide est défectueux. Testez l'interrupteur à vide.
L'échappement d'enceinte n'enlève pas la brume et la fumée de liquide de refroidissement. Il ya un problème avec le ventilateur, ou avec la puissance du ventilateur. Inspectez le ventilateur pour les dommages et vérifiez la puissance du ventilateur.
Filtres
Action corrective
Faites glisser les filtres hors de l'échappement d'enceinte. Nettoyer les filtres avec du savon et de l'eau. Remettez-les dans l'assemblage d'échappement de l'enceinte.
Action corrective
Déconnectez le commutateur à vide du PCB I/O. Placez un pull sur les broches de connecteur d'interrupteur à vide sur le PCB I/O. Le connecteur est à P23 pour CHC [1] et P34 pour NGC [2].
Atteindre Épuisement d'enceinte bouché sur l'onglet I/O de l'écran Diagnostics. Vérifier l'état des changements de valeur lorsque vous mettez le cavalier sur les broches. Si la valeur change d'état, remplacez l'interrupteur à vide.
Si la valeur ne change pas, vérifiez les dommages causés au câble. Si le câble n'est pas endommagé, I/O PCB - Guide de dépannage (Classic Haas Control).
tension
Action corrective
Nettoyer le ventilateur. Inspectez les lames du ventilateur pour y déceler les dommages. Assurez-vous que le ventilateur tourne à la main. S'il y a des dommages aux lames du ventilateur, ou si le ventilateur ne tourne pas à la main, remplacez le ventilateur.
Si le ventilateur tourne :
  1. Mesurez le connecteur de ventilateur de fuseau sur le PCB I/O. La tension correcte est de 120 ACC.
    Mesurer la tension à P41 pour les machines avec le Classic Haas Control (CHC) et à P32 sur les machines avec le contrôle de la prochaine génération (NGC).
    S'il n'y a pas de tension au connecteur du ventilateur à fuseaux, I/O PCB - Guide de dépannage (Classic Haas Control).
  2. S'il y a 120 ACC à la connexion de ventilateur de fuseau, mesurez la tension à l'extrémité du câble de ventilateur de fuseau 300A.
    S'il n'y a pas de tension à l'extrémité du câble, remplacez le câble 300A. Si la tension est présente, le ventilateur est défectueux.
