MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søkeresultater
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide
Service hjem Kabinett eksos-feilsøkingsveiledning
Recently Updated Last updated: 09/14/2019
Gå til del 1. Introduksjon 2. Symptom-tabell 3. Filtre 4. Vakuum-bryter 5. Spenning Back to Top
Introduksjon
  1. Lav vibrasjons vifte
  2. Vakuum-bryter
  3. Gjenbrukbare vevde metallfilter paneler
  4. Skittent filterikon
  5. Montering av skapet
Symptom-tabell
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Ikonet for skittent filter vises. Filter boksene er skitne og tette. Rengjør filter boksene.
Vakuum bryte ren er defekt. Test vakuum bryte ren.
Kabinettet eksos fjerner ikke kjølevæske tåke og røyk. Det er et problem med viften, eller med makt til viften. Inspiser viften for skader og kontroller strømmen til viften.
Filtre
Korrigerende tiltak:
Skyv filtrene ut av kabinettet eksos. Rengjør filtrene med såpe og vann. Sett dem tilbake i kabinettet eksos montering.
Vakuum-bryter
Koble fra vakuum bryte ren fra i/O-PCB. Sett en jumper på bryteren på vakuum bryte ren på i/u-PCB-en. Kontakten er på P23 for CHC [1] og P34 for NGC [2].
gå til Kabinett eksos tette på i/u-fanen i diagnostikk-skjermbildet. Kontroller at verdien endres tilstand når du setter jumper på pinnene. Hvis verdien endrer tilstand, skifter du ut vakuum bryte ren.
Hvis verdien ikke endres, må du kontrollere om kabelen er skadet. Hvis kabelen ikke er skadet, går du til I/O PCB-feilsøkingsveiledning (klassisk Haas Control).
Spenning
Rengjør viften. Inspiser viftebladene for skader. Pass på at viften svinger for hånd. Hvis det er skade på viftebladene, eller viften ikke slår for hånd, erstatte viften.
Hvis viften svinger:
  1. Mål spindel vifte kontakten på i/u-PCB. Riktig spenning er 120 VAC.
    Mål spenningen på P41 for maskiner med Classic Haas Control (CHC) og på P32 på maskiner med neste generasjons kontroll (NGC).
    Hvis det ikke er spenning på spindel vifte kontakten, går du til I/O PCB-feilsøkingsveiledning (klassisk Haas Control).
  2. Hvis det er 120 VAC ved spindel vifte tilkoblingen, måler du spenningen på enden av spindel viftekabelen 300A.
    Hvis det ikke er spenning på enden av kabelen, Bytt kabel 300A. Hvis spenningen er til stede, er viften defekt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
