My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Søgeresultater
Enclosure Exhaust - Troubleshooting Guide
Service hjemme Udsugning af kabinet-fejlfindingsvejledning
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Symptom tabel 3. Filtre 4. Vakuum afbryder 5. Spænding Back to Top
Indledning
  1. Blæser med lav vibration
  2. Vakuum afbryder
  3. Genanvendelige vævet-metal filter paneler
  4. Ikon for snavset filter
  5. Kabinet montage
Symptom tabel
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Ikonet for snavset filter vises. Filterboksene er snavsede og tilstoppede. Rengør filterboksene.
Vakuum kontakten er defekt. Test vakuum kontakten.
Kabinetudstødningen fjerner ikke kølevæske tåge og røg. Der er et problem med blæseren, eller med strømmen til blæseren. Undersøg ventilatoren for skader, og kontroller strømmen til blæseren.
Filtre
Skub filtrene ud af kabinettet udstødning. Rengør filtrene med sæbe og vand. Sæt dem tilbage i kabinettet udstødnings samlingen.
Vakuum afbryder
Frakobl vakuum kontakten fra i/O-PRINTET. Sæt en jumper på vakuum afbryderen på i/O-PCP'EN. Stikket er på P23 for CHC [1] og P34 for NGC [2].
Gå til Kabinet udstødning tilstoppet på fanen I/O på skærmen diagnostik. Bekræft værdien skifter tilstand, når du sætter jumperen på benene. Hvis værdien ændrer tilstand, skal du udskifte vakuum kontakten.
Hvis værdien ikke ændres, kan du kontrollere, at kablet er beskadiget. Hvis kablet ikke er beskadiget, skal du gå til I/O PCB-fejlfindingsvejledning (klassisk Haas-kontrol).
Spænding
Rengør ventilatoren. Undersøg ventilatorbladene for beskadigelse. Sørg for, at blæseren drejer i hånden. Hvis der er skader på ventilatorbladene, eller blæseren ikke drejer i hånden, skal blæseren udskiftes.
Hvis blæseren drejer:
  1. Mål spindel blæser stikket på i/O PCB. Den korrekte spænding er 120 VAC.
    Mål spændingen på P41 for maskiner med den klassiske Haas-styring (CHC) og på P32 på maskiner med den næste generations kontrol (NGC).
    Hvis der ikke er spænding på spindel blæser stikket, skal du gå til I/O PCB-fejlfindingsvejledning (klassisk Haas-kontrol).
  2. Hvis der er 120 VAC ved spindel blæser tilslutningen, måles spændingen for enden af spindel blæserkablet 300A.
    Hvis der ikke er spænding i enden af kablet, Udskift kabel 300A. Hvis der er spænding til stede, er ventilatoren defekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
