My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
UMC-500SS
UMC-500SS
    CNY ONLY
Centro de maquinado vertical CNC de 5 ejes ultrarrápido con recorridos de 610 x 406 x 406 mm
  • 40 Taper
  • 5 Axis
  • 12k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
(CARGADOR AUTOMÁTICO DE PIEZAS) - GUÍA DE INSTALACIÓN DEL UMC
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 12000 rpm 12000 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Export Pallet 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
Export Crate 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
Weight 11900 lb 5400.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Export Pallet w/Conveyor & 50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
Weight w/Conveyor & 50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb
Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 131.0 in x 120.0 in x 108.5 in 333 cm x 305 cm x 276 cm
Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 13,960 lb 6,332.0 kg
Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 133.5 in x 122.5 in x 120.0 in 339 cm x 311 cm x 305 cm
  • Condiciones
