My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HQDA5 Drawbar Replacement - AD0969
Service Home Instruktioner HQDA5 Byte av dragstång - AD0969
7.7 HQDA5 Byte av dragstång
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
HQDA5 Dragstång - Byte
AD0969
Revidering A - 06/2026
Den här proceduren beskriver hur du installerar den uppdaterade HQDA5 dragstångsförstärkningssatsen . Den uppdaterade konstruktionen ersätter låsringens dragstångsfasthållningssystem med en gängad fastspänningskrage för att förbättra dragstångsfasthållningen och på ett tillförlitligt sätt.
Utför denna procedur om dragstången har misslyckats, visar tecken på slitage eller skador, eller när du installerar de uppdaterade reinformcementkomponenetterna på tillämpliga HQDA5-enheter.
Denna procedur gäller för följande satser:
  • 93-6073 HQDA5 DRAWBAR REINFORCEMENT
Ingår i ersättningssatsen:
  • 20-11202A DRAWBAR HQDA5
  • 59-2410 SHAFT COLLAR M20 X 2.5
  • 57-2995 O-RING 2-018 VITON
Ta bort kolvens underenhet från bromsskivan.
Ta bort den mindre låsringen från dragstången (om den inte redan har brytits av) [1].
Dra ut dragstången från framsidan av kolvunderenheten.
Se till att O-ringen i mitten av kolven inte har skadats[1]; om så är fallet byt ut den nu.
Obs: En ersättning ingår i sats 57-2995 O-RING 2-018 VITON. Smörj O-ringen och sträck ut den innan du installerar den i kolvens inre spår. Detta steg är avgörande så att O-ringen inte kläms fast och går sönder.
Byt ut den nya gängade dragstången.
Gänga kragen på dragstångens baksida [1], så att dragstången fortfarande kan rotera inuti kolven.
Dra åt låsskruven på den gängade axelkragen [2].
Sätt tillbaka kolvunderenheten i rundmatningsbordet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
