HQDA5 Drawbar Replacement - AD0969
Service Home Instructieprocedure HQDA5 Trekbuis Vervangen - AD0969
7.7 HQDA5 Trekbuis Vervangen
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
HQDA5 Trekbuis - Vervangen
AD0969
Revisie A - 06/2026
Deze procedure legt uit hoe u de bijgewerkte HQDA5-trekbuis-verstevigingsset installeert. Het bijgewerkte ontwerp vervangt het retentiesysteem van de trekbuis in borgringstijl door een klemkraag met schroefdraad om de retentie en betrouwbaarheid van de trekbuis te verbeteren.
Voer deze procedure uit als de trekbuis defect is, tekenen van slijtage of beschadiging vertoont, of bij het installeren van de bijgewerkte herinformatiecomponenten op toepasselijke HQDA5-eenheden.
Deze procedure is van toepassing op de volgende set:
  • 93-6073 HQDA5 DRAWBAR REINFORCEMENT
Inbegrepen in vervangingsset:
  • 20-11202A DRAWBAR HQDA5
  • 59-2410 SHAFT COLLAR M20 X 2.5
  • 57-2995 O-RING 2-018 VITON
Verwijder de zuiger subeenheid van de remschijf.
Verwijder de kleinere borgring van de trekbuis (als het niet reeds is afgebroken) [1].
Trek de trekbuis uit de voorkant van de zuiger subassemblage.
Zorg ervoor dat de O-ring in het midden van de zuiger niet is beschadigd [1]; als dat wel zo is, vervangt u deze nu.
Opmerking: Een vervanging is inbegrepen in de set 57-2995 O-RING 2-018 VITON. Vet de O-ring in en rek deze uit voordat u deze in de binnengroef van de zuiger installeert. Deze stap is van cruciaal belang zodat de O-ring niet wordt vastgeklemd en breekt.
Vervang de nieuwe trekbuis met schroefdraad.
Schroef de kraag op de achterkant van de trekbuis [1], waarbij u voldoende ruimte laat zodat de trekbuis nog steeds in de zuiger kan draaien.
Koppel de borgschroef op de kraag van de as met schroefdraad [2].
Plaats de zuigersubassemblage terug in de draaitafel.
