      • Serie VR
HQDA5 Drawbar Replacement - AD0969
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione del tirante HQDA5 - AD0969
7.7 Sostituzione del tirante HQDA5
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Tirante HQDA5 - Sostituzione
AD0969
Revisione A - 06/2026
Questa procedura spiega come installare il kit di rinforzo del tirante HQDA5 aggiornato. Il design aggiornato sostituisce il sistema di ritenzione del tirante stile anello di fissaggio con un gruppo collare a morsetto filettato per migliorare la ritenzione del tirante e in modo affidabile.
Eseguire questa procedura se il tirante si è guastato, mostra segni di usura o danni o quando si installano i componenti di rinforzo aggiornati sulle unità HQDA5 applicabili.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-6073 HQDA5 DRAWBAR REINFORCEMENT
Incluso nel kit di sostituzione:
  • 20-11202A DRAWBAR HQDA5
  • 59-2410 SHAFT COLLAR M20 X 2.5
  • 57-2995 O-RING 2-018 VITON
Rimuovere il sottogruppo pistone dal disco del freno.
Rimuovere l'anello di fissaggio più piccolo dal tirante (se non è già rotto) [1].
Estrarre il tirante dalla parte anteriore del sottogruppo pistone.
Assicurarsi che l'O-ring al centro del pistone non sia danneggiato [1]; in caso contrario, sostituirlo immediatamente.
Nota: Una sostituzione è inclusa nel kit 57-2995 O-RING 2-018 VITON. Ingrassare l'O-ring e allungarlo prima di installarlo nell’alloggiamento interno del pistone. Questo passaggio è fondamentale in modo che l'O-ring non venga tagliato e rotto.
Sostituire il nuovo tirante filettato.
Infilare il collare sul retro del tirante [1], lasciando spazio sufficiente affinché il tirante possa ancora ruotare all'interno del pistone.
Serrare la vite di bloccaggio sul collare dell'albero filettato [2].
Riposizionare il sottogruppo pistone nel rotante.
