My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Pallet - Replacement - VMC
Service Home Instruktioner Pall-ersättare-VMC
Pall -ersättning-VMC
Pall-ersättare-VMC
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Pall-ersättare-VMC Back to Top
Inledning
Verktyg som krävs:
  • Hissa
  • Remmar eller kedjor
  • Ögonbultar (2)
Förkrav
Kontrollera att enheten är nivå innan du utför den här proceduren.
 Var försiktig: Var försiktig när du byter ut lastpallar, varje pall väger aprox. £ 300.
 Obs! Pallar som har bytts ut måste återanpassas till mottagaren.  Pallar som levereras med VMC från fabriken har bearbetats vinkelrätt mot spindeln. Det rekommenderas att byta pall bearbetas efter att rikta dem till mottagaren.
Pall-ersättare-VMC
  1. Ta bort den gamla lastpallen från APC med de medföljande ögonbultarna och en lyftanordning.
  2. Ställ in den nya pallen på APC, justera rullspåren på botten av pallen med rullarna på APC.
  3. Lossa kläm skenan på den nya pallen. (skruvarna ska sitta tätt och inte för hårt)
  4. Kör den nya lastpallen i mottagaren. Kläm fast och ta bort pallen några gånger (Detta gör det möjligt för pallen att centrera på styrstiften). Vrid kläm skenans bultar till 50 FT-LB medan pallen är fastspänd på mottagaren.
 Viktigt: Nya pallar bör bearbetas på VMC för att de ska vara vinkelräta mot spindeln.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
