      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Pallet - Replacement - VMC
Accueil du service Procédures d’aide Palette - Remplacement - VMC
Pallete - Remplacement - VMC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Palette - Remplacement - VMC Back to Top
Outils requis :
  • Treuil
  • Sangles ou chaînes
  • Boulons (2)
Conditions préalables :
Assurez-vous que la machine est de niveau avant de faire cette procédure.
 Attention : Soyez prudent lors du remplacement des palettes, chaque palette pèse aprox. 300 lbs.
 Remarque : Les palettes qui ont été remplacées doivent être réalignées sur le récepteur.  Les palettes expédiées avec le VMC depuis l'usine ont été usinées perpendiculairement à la broche. Il est recommandé d'usiner les palettes de rehange après les avoir alignées sur le récepteur.
  1. Retirez l'ancienne palette de l'APC à l'aide des boulons fournis et d'un treuil.
  2. Placez la nouvelle palette sur l'APC, en alignant les rainures des rouleaux sur le fond de la palette avec les rouleaux de l'APC.
  3. Desserrez les boulons du rail de serrage sur la nouvelle palette. (les boulons doivent être serrés mais pas trop)
  4. Introduisez la nouvelle palette dans le récepteur. Serrez et desserrez la palette plusieurs fois (ce qui permettra à la palette de se centrer sur les goupilles de guidage). Serrez les boulons du rail de serrage à 50 FT-LB pendant que la palette est fixée au récepteur..
 Important : Les nouvelles palettes doivent être usinées sur le VMC afin qu'elles soient perpendiculaires à la broche.
