    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
320V Power Supply Replacement - (93-32-5557B) - AD0422
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 320V Güç Kaynağı Değiştirme - (93-32-5557B) - AD0422
*320V Güç Kaynağı” Değiştirme - (93-32-5557B)
AD0422
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: 3. Değiştirme/kurulum-CHC 4. Yedek/kurulum-NGC Back to Top
Giriş
Bu prosedür 320V nasıl değiştirilecektir size gösterecektir Power Supply Klasik Haas kontrol ve yeni nesil kontrol üzerinde.
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-32-5557B
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
  1. [POWER OFF] makine  ve yüksek volt ışığı tamamen kapalı kadar bekleyin.
  2. 320V güç kaynağından tüm kabloları işaretleyin ve çıkarın.
    Not: Yeni 320V güç kaynağı [1], eski güç kaynağında J3' e bağlı olan +12VDC kaynağı gerektirmez.
  3. Yeni 320V güç kaynağını takın [1].
  4. PS fay kablosunu J4 [2]' ye bağlayın.
  5. VMON kablosunu J2 [3]'e bağlayın.
    Not: Eski makineler yoktu bir VMON kablosu yüklü.  Bu makineler için VMON kablosu kullanılmaz.
  6. Regen kablosunu [4] terminal şeridine bağlayın.
    Not: Molex konektörleri olan makineler için Kit gelen Regen kablo uzantısı P/N 33-0470 kullanın.
  7. 320VDC kablosunu [5] terminal şeridine bağlayın.
     Not:  Molex konektörleri olan makineler için 320VDC kablo kullanın  P/N 33-04902E Bu kit geliyor.
  8. 230VAC giriş kablosunu [6] terminal şeridine bağlayın.
     Not:  Molex konektörleri olan makineler için kit içinde gelen güç uzatma kablosu P/N 33-0469 kullanın
  9. Zemin kablosunu bağlayın ve tüm terminallerin sıkı olduğundan emin olun.  [POWER ON] ve makine çalışmasını sınayın.
Yedek/kurulum-NGC
  1. [GÜÇ KAPALı] makine  ve yüksek volt ışığı tamamen kapalı kadar bekleyin.
  5. Kitle gelen VMON kablosu yükleyin ve J2 [3] bağlayın.
  9. Zemin kablosunu bağlayın ve tüm terminallerin sıkı olduğundan emin olun.  [POWER ON] ve makinenin çalışmasını test edin.
