My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
320V Power Supply Replacement - (93-32-5557B) - AD0422
Service Home Instruktioner Byte av 320 V strömförsörjning - (93-32-5557B) - AD0422
Byte av *320 V strömförsörjning - (93-32-5557B)
AD0422
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Elsäkerhet: 3. Byte/installation-CHC 4. Replacement / Installation - NGC Back to Top
Inledning
Denna procedur kommer att visa dig hur du ersätter 320V Power Supply på en klassisk Haas-kontroll och nästa generations kontroll.
Detta dokument gäller för dessa delar:
  • 93-32-5557B
Elsäkerhet:
 FARA: Elinstallationsarbete för CNC-maskiner är farligt och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Innan du kopplar in ledningarna till CNC-maskinen:
  • Bryt strömmen till maskinen med huvudbrytaren.
  • Utför en Lockout-Tagout (LOTO-procedur) för att säkerställa att strömmen förblir avstängd under arbetet.
  • Kontrollera att strömmen är bruten på alla inkommande ledningar med en AC-spänningsdetektor.
Om du är osäker på hur du säkert bryter strömmen eller utför LOTO-procedurer:
  • Fortsätt inte.
  • Kontakta kvalificerad personal eller tillkalla lämplig hjälp innan du fortsätter.
Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elektrisk chock, skador på utrustningen eller livsfara.
 Fara:  Innan arbete påbörjas i styrskåpet måste högspänningsindikatorn på 320 V-strömtillförseln och vektordrivning ha varit släckt i minst fem (5) minuter. Genom denna fördröjning kan man undvika och minska risken för elstötar.
Vissa serviceprocedurer innefattar eltekniska arbetsmoment med hög risk och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Teknikern får inte göra några försök att utföra procedurer utan att fullständigt ha förstått de moment som ingår och sammanhängande risker.
Om du är osäker på något kring en procedur kan du kontakta Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO och få kontakt med en kvalificerad servicetekniker.
  1. [POWER OFF] maskinen  och vänta tills högvoltljuset är helt avstängt.
  2. Markera och ta bort alla kablar från 320V strömförsörjning.
    Obs! Den nya 320V-strömtillförseln [1] behöver inte den + 12VDC-försörjning som var ansluten till J3 på den gamla strömförsörjningen.
  3. Installera den nya 320V-strömtillförseln [1].
  4. Anslut PS Fault-kabeln till J4 [2].
  5. Anslut VMON-kabeln till J2 [3].
    Obs! Äldre maskiner hade inte en VMON-kabel installerad.  För dessa maskiner används inte VMON-kabeln.
  6. Anslut Regen-kabeln [4] till terminalremsan.
    Obs! För maskiner som hade Molex-kontakterna använder Regen-kabelförlängningen P/N 33-0470 som medföljer satsen.
  7. Anslut 320VDC-kabeln [5] till terminalremsan.
     Anm.:  För maskiner som hade Molex-kontakterna använder 320VDC-kabeln  P/N 33-04902E som medföljer satsen.
  8. Anslut 230VAC-ingångarna [6] till terminalremsan.
     Anm.:  För maskiner som hade Molex-kontakterna använder ström förlängningskabeln P/N 33-0469 som kommer i satsen
  9. Anslut jordkabeln och se till att alla terminaler är täta  [POWER ON] och testa maskinens drift.
  1. [STÄNG AV] maskinen  och vänta tills högvoltsljuset är helt avstängt.
     Observera:  Den nya 320V-strömtillförseln [1] behöver inte + 12VDC-försörjning som var ansluten till J3 på den gamla strömförsörjningen.
  4. Anslut PS-felkabeln till J4 [2].
  5. Installera VMON-kabeln som medföljer i satsen och anslut den till J2 [3].
     Obs:  För maskiner som hade Molex-kontakterna använder Regen-kabelförlängningen P/N 33-0470 som medföljer satsen.
     Obs:  För maskiner som hade Molex-kontakterna använder 320VDC-kabeln  P/N 33-04902E som medföljer satsen.
     Obs:  För maskiner som hade Molex-kontakterna använder ström förlängningskabeln P/N 33-0469 som kommer i satsen
  9. Anslut jordkabeln och se till att alla terminaler är täta.  [POWER ON] och testa maskinens drift.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
