      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
320V Power Supply Replacement - (93-32-5557B) - AD0422
Service Home Instructieprocedure 320V voeding vervangen - (93-32-5557B) - AD0422
AD0422
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Veilig werken met elektriciteit: 3. Vervanging/installatie-CHC 4. Replacement / Installation - NGC Back to Top
Inleiding
Deze procedure toont u hoe u 320V vervangt Power Supply op een klassieke Haas besturing en de volgende generatie besturing.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-32-5557B
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
  1. [POWER OFF] de machine  en wacht tot het hoge volt-lampje volledig is uitgeschakeld.
  2. Markeer en verwijder alle kabels uit de 320 v-voeding.
    Opmerking:  De nieuwe 320V-voeding [1] heeft niet de + 12VDC-toevoer nodig die op de oude voeding is aangesloten op J3.
  3. Installeer de nieuwe 320V-voeding [1].
  4. Sluit de PS Fault-kabel aan op J4 [2].
  5. Sluit de VMON-kabel aan op j2 [3].
    Opmerking: Oudere machines hadden geen Er is een VMON-kabel geïnstalleerd.  Voor deze machines wordt de VMON-kabel niet gebruikt.
  6. Sluit de regeneratie kabel [4] aan op de klemmenstrook.
    Opmerking:  Voor machines met de Molex-connectoren gebruikt u de regeneratie kabel extensie P/N 33-0470 die in de kit wordt geleverd.
  7. Sluit de 320VDC-kabel [5] aan op de klemmenstrook.
     Let op:  Voor machines met de Molex-connectors gebruikt u de 320VDC-kabel  P/N 33-04902E die in de kit wordt geleverd.
  8. Sluit de 230VAC ingangskabel [6] aan op de klemmenstrook.
     Let op:  Voor machines met de Molex-connectors gebruikt u de voedingsverlengkabel P/N 33-0469 die in de kit wordt geleverd
  9. Sluit de grondkabel aan en zorg ervoor dat alle klemmen strak zitten.  [POWER ON] en test de werking van de machine.
  1. [uitschakelen] de machine  en wacht tot het hoge volt-lampje volledig is uitgeschakeld.
  5. Installeer de VMON-kabel die in de kit wordt geleverd en verbind deze met j2 [3].
     Let op:  Voor machines met de Molex-connectoren gebruikt u de regeneratie kabel extensie P/N 33-0470 die in de kit wordt geleverd.
