MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
320V Power Supply Replacement - (93-32-5557B) - AD0422
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Výměna 320V přívodu elektrické energie – (93-32-5557B) – AD0422
Recently Updated Last updated: 02/17/2022
AD0422
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Elektrická bezpečnost: 3. Výměna/instalace-CHC 4. Výměna/instalace-NGC Back to Top
Úvod
Tento postup vám ukáže, jak nahradit 320V Power Supply na klasický ovládací prvek Haas a další generace.
Tento dokument se vztahuje na tyto části:
  • 93-32-5557B
 Pozor: Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
  • Přepněte hlavní jistič do polohy [OFF] .
 Nebezpečí: Před zahájením jakékoliv práce uvnitř ovládacího panelu se rozsvítí kontrolka vysokého napětí na 320V Power Supply / Vector Drive musí být pryč alespoň 5 minut.
Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
  1. [POWER OFF] stroj  a vyčkejte, až se úplně vypne světlo ve vysokém Volu.
  2. Označte a odstraňte všechny kabely z napájecího zdroje 320V.
    Poznámka: Nový napájecí zdroj 320V [1] nepotřebuje napájení + 12VDC, které bylo připojeno k J3 ze starého napájecího zdroje.
  3. Nainstalujte nový napájecí zdroj 320V [1].
  4. Připojte poruchové vedení PS k J4 [2].
  5. Připojte kabel VMON k J2 [3].
    Poznámka: Starší počítače neměly nainstalován kabel VMON.  Pro tyto stroje není použit kabel VMON.
  6. Připojte kabel Regen [4] k svorce.
    Poznámka: Pro stroje, které mají Konektory Molex, použijte koncovku kabelu Regen P/N 33-0470, která je dodávána v soupravě.
  7. Spojte kabel 320VDC [5] s terminálovým pruhem.
     Poznámka:  Pro stroje, které mají Konektory Molex, používají kabel 320VDC  P/N 33-04902E, které jsou součástí soupravy.
  8. Připojte vstupní kabel 230VAC [6] k terminálovému proužku.
     Poznámka:  U strojů, které mají Konektory Molex, používají napájecí kabel P/N 33-0469, který je dodáván v soupravě
  9. Připojte uzemní kabel a ujistěte se, že jsou všechny svorky utaženy.  [POWER ON] a vyzkoušejte chod stroje.
  1. [POWER-OFF] stroj  a vyčkejte, až se úplně vypne světlo ve vysokém Volu.
  5. Nainstalujte kabel VMON, který je dodáván v soupravě, a připojte jej k J2 [3].
     POZNÁMKA:  Pro stroje, které mají Konektory Molex, použijte koncovku kabelu Regen P/N 33-0470, která je dodávána v soupravě.
     POZNÁMKA:  Pro stroje, které mají Konektory Molex, používají kabel 320VDC  P/N 33-04902E, které jsou součástí soupravy.
     POZNÁMKA:  U strojů, které mají Konektory Molex, používají napájecí kabel P/N 33-0469, který je dodáván v soupravě
  9. Připojte uzemní kabel a ujistěte se, že jsou všechny svorky utaženy. Zapněte napájení   [POWER On] a vyzkoušejte chod stroje.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
