      • Tornio manuale
320V Power Supply Replacement - (93-32-5557B) - AD0422
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione alimentazione 320V - (93-32-5557B) - AD0422
AD0422
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica: 3. Sostituzione/Installazione - CHC 4. Sostituzione/Installazione - NGC Back to Top
Introduzione
Questa procedura vi mostrerà come sostituire Power Supply 320V su un Controllo classico Haas e un Controllo di nuova generazione.
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-32-5557B
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
  1. [POWER OFF] la macchina  e attendere che la luce High Volt sia completamente spenta.
  2. Contrassegnare e rimuovere tutti i cavi dall'alimentazione 320V.
    Nota: La nuova alimentazione 320V [1] non ha bisogno dell'alimentazione da +12 VDC che è stata collegata a J3 sulla vecchia alimentazione.
  3. Installare la nuova alimentazione 320V [1].
  4. Collegare il cavo PS Fault a J4 [2].
  5. Collegare il cavo VMON a J2 [3].
    Nota: Le macchine più vecchie non avevano un cavo VMON installato.  Per queste macchine il cavo VMON non viene utilizzato.
  6. Collegare il cavo Regen [4] alla striscia terminale.
    Nota: Per le macchine dotate di connettori molex utilizzare la prolunga del cavo Regen P/N 33-0470 fornita nel kit.
  7. Collegare il cavo 320VDC [5] alla striscia terminale.
     Nota:  Per le macchine con i connettori molex utilizzare il cavo 320VDC  P/N 33-04902E fornito nel kit.
  8. Collegare il cavo di ingresso 230VAC [6] alla striscia terminale.
     Nota:  Per le macchine dotate di connettori molex utilizzare la prolunga del cavo di alimentazione P/N 33-0469 fornita nel kit
  9. Collegare il cavo di terra e assicurarsi che tutti i terminali siano stretti.  [POWER ON] e testare il funzionamento della macchina.
  1. [SPEGNIMENTO] la macchina  e attendere che la luce High Volt sia completamente spenta.
  3. Installare il nuovo alimentatore 320V [1].
  5. Installare il cavo VMON fornito nel kit e collegarlo a J2 [3].
     NOTA:  Per le macchine dotate di connettori molex utilizzare la prolunga del cavo Regen P/N 33-0470 fornita nel kit.
     NOTA:  Per le macchine con i connettori molex utilizzare il cavo 320VDC  P/N 33-04902E fornito nel kit.
     NOTA:  Per le macchine dotate di connettori molex utilizzare la prolunga del cavo di alimentazione P/N 33-0469 fornita nel kit
  9. Collegare il cavo di terra e assicurarsi che tutti i terminali siano serrati.  [POWER ON] e testare il funzionamento della macchina.
