  • tezgahlar
    • Haas Dik Frezeler
      • Evrensel Tezgahlar
      • Delme / Kılavuz Çekme / Frezeleme Serisi
      • Takımhane Frezeleri
      • Dik Freze/Torna
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image
      Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Döner Tablalar ve İndeksleyiciler
      • Divizörler
    • Product Image
      Otomasyon Sistemleri
      • Robot Sistemleri
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Palet Havuzu Sistemlerini
      • Haas Çubuk Besleyici
      • Models
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri  FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ OLUŞTUR VE FİYAT AL OLUŞTUR VE FİYAT AL
      Haas Fabrika Satış Mağazası sorularınızı yanıtlayabilir ve size en iyi seçenekleri sunabilir.
  • Seçenekler
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Neden Haas MyHaas Otomasyon HTEC Ağı Endüstri 4.0 Haas Sertifikası
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Ara
    • Sorun giderme kılavuzları ve nasıl yapılır yordamları
      • Product Image
        Sorun Giderme Kılavuzu
      • Product Image
        Nasıl Prosedürü
    • Kullanım Kılavuzları
      • Product Image
        Operatör El Kitabı
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videolar
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas Hakkında
      • MyHaas Hakkında
    • Haas CNC Sertifikasyon Programı
    • Haas Learning Resources
My Cart
Bayi Bul
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Make a Haas Control Key - NGC
Servis Nasıl Prosedürü Etkinleştirme Parametresi Kilit Açma Seçeneği - NGC
Recently Updated Last updated: 11/02/2020
Parametre Kilit Açma Seçeneklerini Etkinleştir - NGC
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Haas kontrol anahtarı yapma 3. Parametre Kilit Açma Seçenekleri - Etkinleştirme (5 adımlar) Back to Top
Giriş
ANAHTAR YAPMAK IÇIN SISTEM GEREKSINIMLERI
Haas kontrol anahtarı yapmak için şu öğelere sahip olmalısınız:
• Bir Windows x86 veya iOS bilgisayar
• Haas kontrol anahtarı uygulamaPortal/belgeler ve yazılım/kontrol yazılımı/yeni nesil yazılım/yeni nesil kontrol araçları' nda yer alan)
• Bir Portal Kullanıcı adı ve şifre
Gerekli araçlar:
  • USB bellek cihazı
Yeni nesil kontrol (USB anahtarı, yazılım güncellemeleri vb.) ile etkileşim için SanDisk Extreme 32GB USB 3,0 bellek aygıtlarını kullanmanızı öneririz. Çoğu USB bellek aygıtı Haas anahtar takımı ile çalışmalıdır. Ancak, eski kontrol makineleriyle birlikte gelen 16MB Haas markalı USB bellek cihazlarını kullanmanızı önermiyoruz.
USB belleği FAT32 olarak biçimlendirilmiş olmalıdır. Windows bilgisayarında bir USB aygıtını biçimlendirmek için:  Haas NGC Control için USB Flaş Sürücüyü FAT32 olarak Yeniden Biçimlendir konusuna başvurun.
Müşteriye vereceğiniz USB sürücüsünü bilgisayarınıza yerleştirin.
İndirme ve açma Haas kontrol anahtarı Uygulama.
Girin Portal Kullanıcı adı Ve Sertifika KIMLIĞI.
Tıklatın Sonraki.
Bu uygulamayı ilk kez kullandığınızda doğrulama koduyla bir e-posta alacaksınız.
Doğrulama kodunuzu girin.
Tıklatın Sonraki.
Uygulama USB bellek aygıtını bulur. USB bellek aygıtı bu sayfada gösterilir.
 Not: Bilgisayarda birden fazla USB bellek aygıtı varsa, hepsi bu sayfada görünecektir.
Doğru USB bellek aygıtını seçin.
Tıklatın Anahtar oluştur.
Uygulama, aktivasyon kodunun oluşturulduğunu ve doğru USB bellek cihazına kaydedileceğini bildirir.
USB bellek aygıtının adlı bir dosya var HaasKey.txt kök klasöründe.
Dosyanın klasör yapısı her zaman bu sırada olmalıdır:
  • USB bellek aygıtı [1].
  • Dosyanızı HaasKey.txt [2] dosyası
Konu Çözüm:
Uygulama USB bellek aygıtını tanımaz. Farklı bir USB bellek aygıtı kullanın.
Anahtar kullanım birkaç ay sonra çalışmayı durdurdu. Yeni bir sıra oluşturun. Onlar sadece (6) ay için son.
Müşteri seçeneği satın aldıktan sonra, kod portalda bir seçenek file.xml dosyası olarak kullanılabilir
Oturum açın Haas portalı.
 Not: Açılır pencere engelleyicisini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
Seçin. Hizmet sekmesini [1].
Seçin Makine aktivasyon kodları [2].
Seçin NGC-konfigürasyon [3].
Makine seri numarasını girin.
Seçin Detayları alın [4].
Seçenekte  Dosyaları İndir [5] öğesini seçin.
Dosyaları unzip.
 Not: Ekle . Zip Unzip önce indirilen dosyaya uzantısı.
Dosyayı bilgisayarınıza kaydedin.
Makine seri numarası klasörünü açın [1].
Açın. Seçenekler klasörü [2].
Seçenek parça numarası klasörünü açın [3].
.xml dosyasını [4] açın. Bu dosyayı notepad ile açabilirsiniz.
[5] kodunu bir kağıda yazın; seçeneği etkinleştirmek için bu koda ihtiyacınız olacaktır.
Servis USB anahtarını takın.
[ALARMS] [1] düğmesine basın.
"KİLİDİ AÇ" [2] yazın.
ENTER (GİRİŞ) düğmesine basın.
Giriş çubuğu renk değiştirir, bu servis modunda olduğunuzu gösterir.
Makinede, push [DIAGNOSTIC].
Parametreler >Özellikler sekmesine [1] gidin.
Herhangi bir seçeneği vurgulayın [2].
Seviye 1 için:
"FABRİKA 46126" [3] yazın.
Not: "46126" portaldan yazdığınız etkinleştirme kodudur.
Seviye 2 için:
"KİLİDİ AÇ 46126" [3] yazın.
Itme [F4] seçeneğini etkinleştirmek için [3].  Ekran yanıp sönecektir, bu kodun kabul edildiği anlamına gelir.
Servis moduna girmek veya çıkmak için 1. adımı tekrarlayın.  Servis USB anahtarını çıkarırsanız, makine servis modundan çıkar.
Önemli: Makineyi servis modunda çalışır durumda bırakmayın.
 Not:  Temiz bir yazılım kurulumu veya işlemci değişimi yapmanız durumunda etkinleştirme kodunu tekrar girmeniz gerekir.
DİSTRİBÜTÖR BULUN
  • Servis Talep Et
  • Operatör El Kitabı
  • Bizimle İletişime Geçin
  • HTEC Ağı
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları
Çerez Bildirimi
Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez Bildirimi hangi çerezleri kullandığımızı, bunları neden kullandığımızı ve bunlar hakkında daha fazla bilgiyi nereden bulabileceğinizi açıklamaktadır. Lütfen, analitik çerezlerini kullanma konusunda bize izin verdiğinizi onaylayın. Onay vermezseniz, internet sitemizi kısıtlı kullanıcı deneyimi ile yine de kullanabilirsiniz.
Manage Settings
Çerez Bildirimi
Functional Cookies
Analytics Cookies
