    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
Make a Haas Control Key - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Option de déverrouillage des paramètres d'activation - NGC
Activer les options de déverrouillage des paramètres - NGC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Faire une clé de contrôle Haas 3. Options de déverrouillage des paramètres - Activation (5 étapes) Back to Top
EXIGENCES DE SYSTÈME POUR CRÉER UNE CLÉ
Pour créer une clé de commande Haas, vous devez disposer des éléments suivants :
• Un ordinateur Windows x86 ou iOS
• L’application Haas Control Key (située dans Portal / Documents and Software / Control Software / Next Generation Software / Next Generation Control Tools)
• Un nom d’utilisateur et un mot de passe de portail
Outils requis :
  • Dispositif à mémoire USB
Nous vous recommandons d’utiliser des dispositifs à mémoire SanDisk Extreme 32 Go USB 3.0 pour interagir avec la commande nouvelle génération (clé USB, mises à jour logicielles, etc.). La plupart des dispositifs à mémoire USB devraient fonctionner avec Haas Key Tool. Cependant, nous ne recommandons de ne pas utiliser les dispositifs à mémoire USB 16 Mo de marque Haas, fournis avec les machines de commande héritées.
La mémoire USB doit être formatée en FAT32. Pour formater un périphérique USB sur un ordinateur Windows :  Consultez  Reformater la clé USB sur FAT32 pour la commande Haas - NGC.
Mettez la clé USB que vous remettrez au client dans votre ordinateur.
Téléchargez et ouvrez l’application Haas Control Key .
Entrez votre Nom d’utilisateur de portail et votre ID de certification.
Cliquez sur Suivant.
Vous recevrez un e-mail avec un code de validation la première fois que vous utilisez cette application.
Entrez votre code de validation.
L'application trouve l'appareil usb. Le dispositif à mémoire USB s’affiche sur cette page.
 Remarque : Si plus d’un dispositif à mémoire USB est inséré dans l’ordinateur, ils seront tous affichés sur cette page.
Sélectionnez le bon dispositif à mémoire USB.
claquer Générer la clé.
L'application vous indique que le code d'activation a été généré et enregistré sur le bon périphérique usb.
L'appareil de mémoire USB a un fichier nommé HaasKey.txt dans le dossier racine.
La structure du dossier doit toujours être dans cet ordre :
  • Dispositif à mémoire USB [1].
  • Votre fichier HaasKey.txt [2]
Problème Solution
L’application ne reconnaît pas le dispositif à mémoire USB. Utilisez un autre dispositif à mémoire USB.
La clé a cessé de fonctionner après plusieurs mois d’utilisation. Créez une nouvelle rangée. Elles ne durent que (6) mois.
Une fois que le client a acheté l'option, le code sera disponible sur le portail en tant que fichier d'option.xml
Connectez-vous à la Portail Haas.
 Remarque : assurez-vous de désactiver le bloqueur de fenêtres pop-up.
Sélectionnez l’onglet Service [1].
Sélectionnez Codes d'activation de la machine [2].
Sélectionnez NGC - Configuration [3].
Saisissez le numéro de série de votre machine.
Sélectionnez Obtenir des détails [4].
Sélectionnez Télécharger des fichiers [5] de l’option.
Décompressez les fichiers.
 Remarque : ajoutez une extension .Zip  au fichier téléchargé avant de le décompresser.
Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
Ouvrez le dossier de numéro de série de la machine [1].
Ouvrez le dossier OPTIONS  [2].
Ouvrez le dossier de numéro de pièce d'option [3].
Ouvrez le fichier .xml [4]. Vous pouvez ouvrir ce fichier avec Notepad.
Écrivez le code [5] sur un morceau de papier dont vous aurez besoin pour activer l'option.
Insérez la clé USB de service.
Appuyez sur [ALARMS] [1].
Tapez « DÉVÉROUILLER » [2].
Appuyez sur [ENTER].
La barre de saisie changera de couleur, cela indique que vous êtes en mode service.
Sur la machine, poussez [DIAGNOSTIC].
Naviguez vers l’onglet  Paramètres>Fonctionnalités [1].
Mettez en surbrillance toute option [2].
Pour le niveau 1 :
Tapez « USINE 46126 » [3].
Remarque :  « 46126 » est le code d'activation que vous avez noté sur le portail.
Pour le niveau 2 :
Tapez « DÉVERROUILLER 46126 » [3].
Appuyez sur [F4] pour activer l'option [3].  L'écran clignote, cela signifie que le code a été accepté.
Pour entrer ou sortir du mode service, répétez l'étape 1.  Si vous retirez la clé USB de service, l'appareil quitte le mode de service.
Important : Ne laissez pas la machine fonctionner en mode service.
 Remarque :  Vous devrez saisir à nouveau le code d'activation si vous  faites une installation de logiciel propre ou un remplacement de processeur.
