    2. Español - España
    3. Español - México
      • Tornio manuale
    2. Español - España
    3. Español - México
Make a Haas Control Key - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Opzione sblocco parametro di attivazione - NGC
Attivazione delle opzioni di sblocco dei parametri - NGC
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Creare una chiave di controllo Haas 3. Opzioni di sblocco dei parametri - Attivazione (5 passi) Back to Top
Introduzione
REQUISITI DI SISTEMA PER LA CREAZIONE DI UNA CHIAVE
Per creare una chiave di controllo Haas, è necessario disporre di questi elementi:
• Un computer Windows x86 o iOS
• L’applicazione Chiave di controllo Haas  (disponibile su Portale / Documenti e Software / Software di controllo / Software di nuova generazione / Strumenti di controllo di nuova generazione)
• Nome utente e password del portale
Strumenti necessari:
  • Dispositivo di memoria USB
Si consiglia di utilizzare i dispositivi di memoria SanDisk Extreme da 32 GB USB 3.0 per l'interazione con il controllo di nuova generazione (chiave USB, aggiornamenti software e così via). La maggior parte dei dispositivi di memoria USB dovrebbe funzionare con lo strumento chiave Haas. Tuttavia, non è consigliabile utilizzare i dispositivi di memoria USB a marchio Haas da 16 MB forniti con le macchine di controllo preesistenti.
La memoria USB deve essere formattata come FAT32. Per formattare un dispositivo USB in un computer Windows:  Fare riferimento a Riformattare l’unità flash USB* in FAT32 per il controllo Haas - NGC.
Inserire l’unità USB che si intende fornire al cliente nel computer.
Scaricare e aprire l’applicazione Chiave di controllo Haas .
Inserire il  Nome utente portale e l’ ID certificazione.
Fare clic  su Avanti.
Si riceverà un'e-mail con un codice di convalida la prima volta che si utilizza questa applicazione.
Immettere il codice di convalida.
L'applicazione trova il dispositivo di memoria USB. Il dispositivo di memoria USB viene visualizzato in questa pagina.
 Nota: se nel computer è presente più di un dispositivo di memoria USB, verranno visualizzati tutti in questa pagina.
Selezionare il dispositivo di memoria USB corretto.
Fare clic su Genera chiave.
L'applicazione indica che il codice di attivazione è stato generato e salvato nel dispositivo di memoria USB corretto.
Il dispositivo di memoria USB ha un file denominato HaasKey.txt nella cartella principale.
La struttura di cartelle del file deve essere sempre nell'ordine seguente:
  • Dispositivo di memoria USB [1].
  • Il file HaasKey.txt [2]
Problematica Soluzione
L'applicazione non riconosce il dispositivo di memoria USB. Utilizzare un dispositivo di memoria USB diverso.
La chiave ha smesso di funzionare dopo diversi mesi di utilizzo. Creare una nuova chiave. Dura solo per 6 mesi.
Dopo che il cliente ha acquistato l’opzione, il codice sarà disponibile sul portale come file opzionale.xml
Accedere al Portale Haas.
 nota: Assicurarsi di disattivare il blocco popup.
Selezionare la scheda Assistenza  [1].
Selezionare Codici di Attivazione della macchina [2].
Selezionare NGC - Configurazione [3].
Immettere il numero di serie della macchina.
Selezionare Ottieni dettagli [4].
Selezionare Scarica file [5] delOpzione di installazione del campo.
Decomprimere i file.
 nota: Aggiungere un . cerniera estensione al file scaricato prima di decomprimerlo.
Salvare il file nel computer.
Aprire la cartella del numero di serie della macchina [1].
Aprire il pulsante di apertura Opzioni cartella [2].
Aprire la cartella del numero di parte dell'opzione [3].
Aprire il file .xml [4]. È possibile aprire questo file con Blocco note.
Scrivere il codice [5] su un pezzo di carta per attivare l’opzione.
Inserire il tasto USB Service.
Premere [ALARMS] [1].
Digitare "SBLOCCA" [2].
Premere ENTER (Invio).
La barra di ingresso cambia colore, ciò indica che si è in modalità di servizio.
Sulla macchina, spingere [DIAGNOSTIC].
Navigare fino alla scheda  Parametri>Funzioni [1].
Evidenziare qualsiasi opzione [2].
Per il Livello 1:
Tipo "FABBRICA 46126" [3].
Nota: Il "46126" è il codice di attivazione che hai scritto dal portale.
Per il Livello 2:
Tipo "SBLOCCA 46126" [3].
spingere [F4] per attivare l'opzione [3].  Lo schermo lampeggerà ciò significa che il codice è stato accettato.
Per entrare o uscire dalla modalità di servizio, ripetere la fase 1.  Se si rimuove la chiave USB di servizio, la macchina esce dalla modalità di servizio.
Importante: Non lasciare la macchina in funzione in modalità di manutenzione.
 Nota:  Sarà necessario reinserire il codice di attivazione se  eseguire un’installazione software pulita o una sostituzione del processore.
