  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Torno con chuck
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas rotativas y divisores Haas
      Cuartos ejes y divisores
      • Mesas rotativas
    • Product Image
      • Sistemas de robot
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Manejo del soluble refrigerante y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Descubra la diferencia Haas
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de capacitación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido a Servicio Haas
      PANTALLA DE INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Piezas Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Videos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
My Cart
Buscar un distribuidor
    3. Español
    13. Русский
Search
Activation Parameter Unlock Option - NGC (DO NOT PUBLISH)
Casa de servicio Procedimientos instructivos Opción de desbloqueo de parámetros de activación - NGC
Opciones de desbloqueo de parámetros de activación - NGC
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Crear una llave de control Haas 3. Opciones de desbloqueo de parámetros - Activación (5 steps) Back to Top
Introducción
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PARA CREAR UNA LLAVE
Para crear una clave de control de Haas, debe tener estos elementos:
• Una computadora Windows x86 o iOS
• La aplicación Haas Control Key (ubicada en Portal/Documents and Software/Control Software/Next Generation Software/Next Generation Control Tools)
• Un nombre de usuario y contraseña del portal
Herramientas necesarias:
  • Dispositivo de memoria USB
Recomendamos que utilice dispositivos de memoria SanDisk Extreme de 32 GB USB 3.0 para la interacción con el control de próxima generación (llave USB, actualizaciones de software, etc.). La mayoría de los dispositivos de memoria USB deben funcionar con la herramienta llave Haas. Sin embargo, no recomendamos usar los dispositivos de memoria USB de la marca Haas de 16 MB que venían con máquinas de control tradicionales.
La memoria USB debe tener el formato FAT32. Para formatear un dispositivo USB en una computadora Windows: Consulte Reformateo de unidad flash USB a FAT32 para el Control Haas - NGC.
Coloque la unidad USB que entregará al cliente en su computadora.
Descargue y abra la aplicación Haas Control Key.
Introduzca su nombre de usuario del portal y su ID de certificación.
Haga clic en Next.
Recibirá un correo electrónico con un código de validación la primera vez que utilice esta aplicación.
Introduzca su código de validación.
Haga clic en Next.
La aplicación encuentra el dispositivo de memoria USB. El dispositivo de memoria USB se muestra en esta página.
Nota: si hay más de un dispositivo de memoria USB en la computadora, todos se mostrarán en esta página.
Seleccione el dispositivo de memoria USB correcto.
Haga clic en Generate Key.
La aplicación indica que el código de activación se generó y guardó en el dispositivo de memoria USB correcto.
El dispositivo de memoria USB tiene un archivo llamado HaasKey.txt en la carpeta raíz.
La estructura de carpetas del archivo siempre debe estar en este orden:
  • Dispositivo de memoria USB [1].
  • Su archivo HaasKey.txt [2]
Problema Solución
La aplicación no reconoce el dispositivo de memoria USB. Utilice un dispositivo de memoria USB diferente.
La llave dejó de funcionar después de varios meses de uso. Cree una llave nueva. Solo duran (6) meses.
Una vez que el cliente haya adquirido la opción, el código estará disponible en el portal como archivo de opción .xml
Inicie sesión en el Portal de Haas.
Nota: asegúrese de desactivar el bloqueador de ventanas emergentes.
Seleccione la pestaña Servicio [1].
Seleccione Códigos de activación de la máquina [2].
Seleccione NGC - Configuración [3].
Introduzca el número de serie de la máquina.
Seleccione Obtener detalles [4].
Seleccione Download Files [5] de la opción.
Descomprima los archivos.
 Nota: Añada una extensión .Zip al archivo descargado antes de descomprimirlo.
Guarde el archivo en la computadora.
Abra la carpeta del número de serie de la máquina [1].
Abra la carpeta OPTIONS [2].
Abra la carpeta del número de pieza de la opción [3].
Abra el archivo .xml [4]. Puede abrir este archivo con el bloc de notas.
Escriba el código [5] ya que lo necesitará para activar la opción.
Inserte la llave USB de servicio.
Presione [ALARMS] [1].
Escriba "UNLOCK" [2].
Presione [ENTER].
La barra de entrada cambia el color para indicar que está en modo de servicio.
En la máquina, presione [DIAGNOSTIC].
Navegue hasta la pestaña Parameters>Features [1].
Resalte cualquier opción [2].
Para el Nivel 1:
Escriba “FACTORY 46126“ [3].
Nota: “46126” es el código de activación indicado en el portal que anotó.
Para el Nivel 2:
Escriba “UNLOCK 46126“ [3].
Presione [F4] para activar la opción [3]. La pantalla parpadea, indicando que se ha aceptado el código.
Para entrar o salir del modo de servicio, repita el paso 1. Si retira la llave USB de servicio, la máquina sale del modo de servicio.
Importante: No deje la máquina funcionando en modo de servicio.
 Nota:  Si realiza una instalación de cero del software o cambia el microprocesador, deberá volver a introducir el código de activación.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Términos y condiciones de herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
