    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
Make a Haas Control Key - NGC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Opcja odblokowania parametru aktywacji - NGC
Opcje odblokowywania parametru aktywacji - NGC
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Utwórz klucz sterujący Haas 3. Opcje odblokowywania parametru - Aktywacja (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
WYMAGANIA SYSTEMOWE, ABY WPROWADZIĆ KLUCZ
Aby utworzyć klucz sterujący Haas, musisz mieć następujące elementy:
• Komputer z systemem Windows x86 lub iOS
• W przypadku Klucz sterujący Haas aplikacjiznajdujący się na portalu/dokumentach i oprogramowaniu/oprogramowaniu kontrolnym/oprogramowaniu następnej generacji/narzędziach kontroli następnej generacji)
• Nazwa użytkownika portalu i hasło
Wymagane narzędzia:
  • Urządzenie pamięci USB
Zalecamy używanie urządzeń pamięciowych SanDisk Extreme 32GB USB 3,0 do interakcji z kontrolą następnej generacji (klucz USB, aktualizacje oprogramowania itp.). Większość urządzeń pamięci USB powinna współpracować z narzędziem Haas Key Tool. Nie zalecamy jednak korzystania z urządzeń pamięci USB firmy Haas z pamięcią 16 MB, które zostały dostarczone ze starszymi maszynami kontrolnymi.
Pamięć USB musi być sformatowana jako FAT32. Aby sformatować urządzenie USB na komputerze z systemem Windows:  Patrz  Ponowne formatowanie dysku USB na FAT32 na potrzeby układu sterowania Haas NGC.
Podłącz dysk USB, który zostanie przekazany klientowi, do komputera.
Pobierz i Otwórz Klucz sterujący Haas Aplikacji.
Wpisz swój Nazwa użytkownika portalu I Identyfikator certyfikacji.
Kliknij Dalej.
Otrzymasz wiadomość e-mail z kodem weryfikacyjny przy pierwszym użyciu tej aplikacji.
Wprowadź kod weryfikacyjny.
Kliknij Dalej.
Aplikacja znajdzie urządzenie pamięci USB. Urządzenie pamięci USB jest wyświetlane na tej stronie.
 Uwaga: Jeśli w komputerze znajduje się więcej niż jedno urządzenie pamięci USB, wszystkie będą wyświetlane na tej stronie.
Wybierz odpowiednie urządzenie pamięci USB.
Kliknij Generowanie klucza.
Aplikacja informuje, że kod aktywacyjny został wygenerowany i zapisany na odpowiednim nośniku pamięci USB.
Urządzenie pamięci USB ma plik o nazwie HaasKey.txt w folderze głównym.
Struktura folderów pliku musi być zawsze w tej kolejności:
  • Urządzenia pamięci USB [1].
  • Swoim HaasKey.txt [2]
Problem Rozwiązanie:
Aplikacja nie rozpoznaje urządzenia pamięci USB. Użyj innego urządzenia pamięci USB.
Klucz przestał działać po kilku miesiącach użytkowania. Utwórz nowy wiersz. Trwają one tylko przez (6) miesięcy.
Po zakupie opcji przez klienta kod będzie dostępny na portalu jako opcjonalny plik file.xml
Zaloguj się do Portal firmy Haas.
 Uwaga: Pamiętaj, aby dezaktywować blokowanie wyskakujących okienek.
Wybierz kartę Usługi [1].
Wybierz Kody aktywacyjne maszyny [2].
Wybierz NGC-konfiguracja [3].
Wprowadź numer seryjny urządzenia.
Wybierz Pobierz szczegóły [4].
Wybierz polecenie  Pobierz pliki [5] opcji.
Rozpakuj pliki.
 Uwaga: Dodaj . Zip rozszerzenia do pobranego pliku przed rozpakuj go.
Zapisz plik na komputerze.
Otwórz folder numeru seryjnego urządzenia [1].
Otwórz okno Opcje folderu [2].
Otwórz folder numerów części opcji [3].
Otwórz plik .xml [4]. Plik ten można otworzyć w Notatniku.
Wpisz kod [5] na kartce papieru, który będzie potrzebny do aktywacji opcji.
Włóż klucz serwisowy USB.
Naciśnij [ALARMS] [1].
Wpisz "UNLOCK" [2].
Naciśnij [ENTER].
Pasek wprowadzania zmieni kolor, co oznacza, że jesteś w trybie serwisowym.
Na maszynie wcisnąć [DIAGNOSTIC].
Przejdź na kartę Parametry>Funkcje [1].
Zaznacz opcję [2].
Dla poziomu 1:
Wpisz "FACTORY 46126" [3].
Uwaga: "46126" to kod aktywacyjny zapisany z portalu.
Dla poziomu 2:
Wpisz "UNLOCK 46126" [3]
Push [F4] , aby uaktywnić opcję [3].  Ekran mignie, co oznacza, że kod został zaakceptowany.
Aby wejść lub wyjść z trybu serwisowego, powtórz krok 1.  Jeśli usuniesz klucz serwisowy USB, maszyna wyjdzie z trybu serwisowego.
Ważne: Nie pozostawiaj maszyny pracującej w trybie serwisowym.
 Uwaga:  Musisz ponownie wprowadzić kod aktywacyjny w przypadku pierwszej instalacji oprogramowania lub po wymianie procesora.
