      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ana kontrol PCB-(plug-in tipi)-pil değişimi-NGC-AD0285
Ana kontrol PCB -(plug-in tipi)-pil değişimi-NGC
AD0285
Mayıs 2015' dan itibaren inşa edilen makineler için geçerlidir, Haziran 2016
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: 3. Pil testi 4. Pilin değiştirilmesi Back to Top
Giriş
Bu prosedür, NGC Ana İşlemci ek pilinin nasıl değiştirileceğini gösterir.
Gerekli parçalar
  • CR15270 Konektörlü Lityum İyon Pil
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Pil testi
Ana kontrol PCB (baskılı devre kartı) üzerindeki pilin gerilimini ölçer.
Dijital multimetre kullanın.
Voltaj 3,0 VDC 'den (voltlar doğrudan akım) küçüktür, pili değiştirin.
Müşteri adayını LITH BATT W/CONN [A] açık konektöre J1 Veya J17 Ana kontrol PCB üzerinde.
Takılı pili yerinde tutan kablo kravatı kesin. Takılı pili çıkartın ve atın.
Yedek pili PCB'ye takmak için bir kablo kravat [B] kullanın.
Makine tarihini ve saatini ayarlayın. Bkz. Yeni nesil kontrol-tarih/saat değişimi Yordam.
