      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos PCB de control principal - (Tipo Plug-in) - Reemplazo de batería - NGC - AD0285
AD0285
Se aplica a máquinas construidas desde mayo de 2015 hasta junio de 2016
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica 3. Prueba de batería 4. Reemplazo de batería Back to Top
Introducción
Este procedimiento le muestra cómo reemplazar la batería enchufable en un procesador principal de NGC.
Piezas requeridas
  • CR15270 con conector de batería de iones de litio
Seguridad eléctrica
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Prueba de batería
Mida el voltaje de la batería en la placa de control principal (placa de circuito impreso).
Utilice un multímetro digital.
Si el voltaje es inferior a 3.0 VCC (voltios de corriente directa), reemplace la batería.
Conecte el cable desde el LITH BATT W/CONN [A] al conector abierto en J1 o J17 en el PCB de control principal.
Corte la atadura de cable que sujeta la batería instalada en su lugar. Retire y deseche la batería instalada.
Utilice una atadura de cable[B] para conectar la batería de reemplazo a la placa PCB.
Establezca la fecha y la hora de la máquina. Consulte el Control de próxima generación - Cambio de fecha y hora Procedimiento.
  • Terminos y Condiciones
