      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Service Home How-To-Verfahren Hauptsteuerung PCB – (Plug-in-Typ) – Batteriewechsel – NGC – AD0285
AD0285
Gilt für Maschinen, die von Mai 2015 bis Juni 2016 gebaut wurden
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Elektrische Sicherheit: 3. Batterietest 4. Batteriewechsel Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die Steckerbatterie an einem NGC-Hauptprozessor auswechseln.
Erforderliche Teile
  • CR15270 mit Lithium-Ionen-Steckverbinder-Batterie
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
Batterietest
Messen Sie die Spannung der Batterie auf der Hauptsteuerplatine (Leiterplatte).
Verwenden Sie ein Digital-Multimeter.
Wenn die Spannung unter 3,0 VDC (Volt-Gleichstrom) liegt, tauschen Sie die Batterie aus.
Batteriewechsel
Verbinden Sie das Kabel von LITH BATT W/CONN [A] mit dem offenen Stecker an J1 oder J17 auf der Hauptsteuerplatine.
Schneiden Sie den Kabelbinder durch, der die eingebaute Batterie fixiert. Entfernen und entsorgen Sie die eingebaute Batterie.
Verwenden Sie einen Kabelbinder [B], um die Ersatz-Batterie auf der Leiterplatte zu fixieren.
Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit der Maschine ein. Beachten Sie das Verfahren Steuerung der nächsten Generation – Datums-/Uhrzeitänderung .
