      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Service Home Instructieprocedure Main Control PCB-(plug-in type)-batterij vervanging-NGC-AD0285
Main Control PCB -(plug-in type)-batterij vervanging-NGC
AD0285
Van toepassing op machines gebouwd van 2015 mei tot en met juni 2016
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Veilig werken met elektriciteit: 3. Batterij test 4. Batterij vervangen Back to Top
Inleiding
Deze procedure toont hoe u de plug-in-batterij op een NGC-hoofdprocessor vervangt.
Benodigde onderdelen
  • CR15270 met connector lithium-ionbatterij
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Batterij test
Meet de spanning van de batterij op de Hoofdcontrole PCB (printed circuit board).
Gebruik een digitale multimeter.
Als de spanning lager is dan 3,0 VDC (volt gelijkstroom), vervang de batterij.
Batterij vervangen
Sluit de kabel van de LITH BATT W/CONN [A] aan de open connector op J1 Of J17 op de Hoofdcontrole PCB.
Knip de kabelbinder af die de geïnstalleerde batterij op zijn plaats houdt. Verwijder de geïnstalleerde batterij en gooi deze weg.
Gebruik een kabelbinder [B] om de vervangende batterij aan de PCB te bevestigen.
Stel de datum en tijd van de machine in. Verwijzen naar de Volgende generatie Control-datum/tijd wijzigen Procedure.
