MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Main Control PCB - (Plug-in Type) - Battery Replacement - NGC - AD0285
Service Home Instruktioner Huvudkontroll PCB-(plug-in typ)-batteribyte-NGC-AD0285
Huvudkontroll PCB -(plug-in typ)-batteribyte-NGC
AD0285
Gäller maskiner byggda från maj 2015, till juni 2016
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Elsäkerhet 3. Batteri test 4. Batteribyte Back to Top
Inledning
Denna procedur visar hur du byter ut plug-in-batteriet på en NGC-huvudprocessor.
Delar som krävs
  • CR15270 med kontakt Litium-Ion-batteri
Elsäkerhet
 Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] Position.
 Fara: Innan du påbörjar något arbete inuti kopplingsskåpet tänds högspänningsindikatorn på 320V Power Supply / Vector Drive måste ha varit avstängd i minst 5 minuter.
Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och schemalägg ett servicebesök.
Batteri test
Mät batteriets spänning på huvudkontroll kortet (kretskort).
Använd en digital multimeter.
Om spänningen är mindre än 3,0 VDC (volt likström), Byt ut batteriet.
Batteribyte
Anslut ledningen från LITH BATT W/CONN [A] till den öppna kontakten på J1 Eller J17 på huvudkontroll KRETSKORTET.
Kapa det kabelband som håller det installerade batteriet på plats. Ta bort och kassera det installerade batteriet.
Använd en buntband [B] för att fästa ersättningsbatteriet på KRETSKORTET.
Ställ in maskinens datum och tid. Se Nästa generations kontroll-datum/tid förändring Förfarande.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
