      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
SR-P - Vacuum Soft Start Breaker - Installation - AD0962
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü SR-P - Vacuum Soft Start Breaker - Installation - AD0962
- Bölüme Geç - Back to Top
12.5 SR- P - Vakum Yumuşak Başlatma Kesicisi - Kurulum
Recently Updated Last updated: 04/24/2026
SR-P - Vakum Yumuşak Başlatma Kesicisi - Kurulum
AD0962
Revizyon A - 04/2026
Bu işlem, SR-P makineniz için yumuşak başlatma kesicisinin nasıl takılacağını gösterecektir.
Vakum pompası veya yumuşak başlatma sorunları yaşayan ve makineye yumuşak başlatma kesicisi takılı olarak gelmeyen SR-P makineleri için aşağıdaki servis kitinin sipariş edilmesi önerilir. Bu kit, yumuşak başlatma kesicisinin değiştirilmesi gereken SR-P makineleri için de birebir yedek parça niteliğindedir:
Bu prosedür aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-5828 SR-P VACUUM PUMP BRKR KIT
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konumuna ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Orijinal din rayını ve yumuşak başlatıcıyı elektrik panosundan söküp çıkarın.
Yeni beş inçlik din rayını [1], birlikte verilen iki adet PPHS 10-32 vidayı [2] kullanarak ikinci iş mili servo amplifikatör fan braketi tertibatına takın.
İlk DIN rayı uç tapasını [1] DIN rayına kaydırın.
Yumuşak başlatma kesicisini [2] servis kitinden DIN rayına kaydırın.
Ardından, yumuşak başlatmayı [3] yumuşak başlatma kesicisinin yanındaki DIN rayına kaydırın.
Son olarak, kesicileri ve daha yumuşak başlatıcıyı sabitlemek için ikinci DIN rayı uç tapasını [4] DIN rayına kaydırın.
33-1595 T1/T2/T3 K1-SS [1] kablosunu M1 kontaktöründen yumuşak başlatma kesicisine bağlayın.
33-1618 SR SS kablosunu BRKR CBL 2FT'ye [2] yumuşak başlatma kesicisinden yumuşak başlatıcıya bağlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
