      • Serie VR
SR-P - Vacuum Soft Start Breaker - Installation - AD0962
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso SR-P - Vacuum Soft Start Breaker - Installation - AD0962
12.5 SR- P - Interruttore di avviamento graduale a vuoto - Installazione
Recently Updated Last updated: 04/24/2026
SR-P - Interruttore di avviamento graduale a vuoto - Installazione
AD0962
Revisione A - 04/2026
Questa procedura mostrerà come installare l'interruttore di avvio morbido per la macchina SR-P.
Si consiglia di ordinare il seguente kit di assistenza per le macchine SR-P che hanno problemi con la pompa sottovuoto o con l'avviamento graduale e non sono state fornite con l'interruttore di avvio morbido montato sulla macchina. Questo kit è anche una sostituzione uno a uno per le macchine SR-P che devono sostituire il loro interruttore di avvio morbido:
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-5828 SR-P VACUUM PUMP BRKR KIT
 Attenzione: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le procedure di sicurezza standard. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l'Outlet (HFO) della fabbrica di Haas e programmare una visita di servizio.
Scollegare e rimuovere la guida din originale e il soft starter dall'armadio elettrico.
Installare la nuova guida din da cinque pollici [1] sul gruppo staffa della ventola del servoamplificatore del mandrino secondario utilizzando le due viti PPHS 10-32 fornite.[2]
Far scorrere il primo tappo d’estremità della guida DIN [1] sulla guida DIN.
Far scorrere l'interruttore di avvio morbido [2] dal kit di assistenza sulla guida DIN.
Quindi, far scorrere l'avvio morbido [3] sulla guida DIN accanto all'interruttore di avvio morbido.
Infine, far scorrere il secondo tappo d’estremità della guida DIN [4] sulla guida DIN per fissare gli interruttori e l'avviatore più morbido.
Collegare il cavo 33-1595 T1/T2/T3 K1-SS [1] dal contattore M1 all'interruttore di avvio morbido.
Collegare il cavo 33-1618 SR SS A BRKR CBL 2FT [2] dall'interruttore di avvio morbido al soft starter.
