My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
SR-P - Vacuum Soft Start Breaker - Installation - AD0962
Service Home Instruktioner SR-P - Vacuum Soft Start Breaker - Installation - AD0962
12.5 SR-P – Installation av vakuum-mjukstartsbrytare
Recently Updated Last updated: 04/24/2026
AD0962
Revidering A - 04/2026
Den här proceduren används för att installera mjukstartsbrytaren för din SR-P-maskin.
SR-P-maskiner med problem med vakuumpump eller mjukstartare och som inte levererades med mjukstartsbrytaren installerad på maskin rekommenderas att beställa följande servicesats. Denna sats är också en en-till-en ersättning för SR-P-maskiner som behöver byta ut sin mjukstartsbrytare:
Denna procedur gäller för följande servicesats:
  • 93-5828 SR-P VACUUM PUMP BRKR KIT
 Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvud kretsbrytaren på  [OFF] positionen.
 Fara: Innan du påbörjar något arbete inuti kopplingsskåpet tänds högspänningsindikatorn på 320V Power Supply / Vector Drive måste ha varit avstängd i minst 5 minuter.
Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och Schemalägg ett servicebesök.
Koppla bort och ta bort den ursprungliga din-skenan och mjukstartaren från elskåpet.
Montera den nya 5-tums din-skenan [1] på sub-spindel servoförstärkarens fläktfäste med de två medföljande PPHS 10-32-skruvarna.[2]
Skjut på den första DIN-skenans ändskydd [1] på DIN-skenan.
Skjut på mjukstartsbrytaren [2] från servicesatsen på DIN-skenan.
Skjut sedan på den mjuka starten [3] på DIN-skenan bredvid den mjuka startbrytaren.
Skjut slutligen på den andra DIN-skenans ändskydd [4] på DIN-skenan för att säkra brytarna och den mjukare startmotorn.
Anslut kabel 33-1595 T1/T2/T3 K1-SS [1] från M1-kontaktorn till mjukstartsbrytaren.
Anslut kabel 33-1618 SR SS TILL BRKR CBL 2FT [2] från mjukstartsbrytaren till mjukstartaren.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
