SR-P - Vacuum Soft Start Breaker - Installation - AD0962
Accueil du service Procédures d’aide SR-P - Vacuum Soft Start Breaker - Installation - AD0962
12.5 SR- P - Disjoncteur de démarrage souple à vide - Installation
Recently Updated Last updated: 04/24/2026
AD0962
Révision A - 04/2026
Cette procédure montrera comment installer le disjoncteur à démarrage progressif pour votre machine SR-P.
Les machines SR-P qui ont des problèmes de pompe à vide ou de démarreur progressif et qui ne sont pas livrées avec le disjoncteur de démarrage progressif installé sur la machine sont recommandées pour commander le kit d’entretien suivant. Ce kit est également un remplacement individuel pour les machines SR-P qui doivent remplacer leur disjoncteur à démarrage progressif :
Cette procédure s’applique au kit d’entretien suivant :
  • 93-5828 SR-P VACUUM PUMP BRKR KIT
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d’usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Débranchez et retirez le rail DIN d’origine et le démarreur progressif de l’armoire électrique.
Installez le nouveau rail DIN de cinq pouces [1] sur l’assemblage du support de ventilateur de servo-amplificateur de contre broche à l’aide des deux vis PPHS 10-32 fournies.[2]
Faites glisser le premier capuchon d’extrémité du rail DIN [1] sur le rail DIN.
Faites glisser le disjoncteur de démarrage progressif [2] du kit d’entretien sur le rail DIN.
Ensuite, faites glisser le démarrage progressif [3] sur le rail DIN à côté du disjoncteur de démarrage progressif.
Enfin, faites glisser le deuxième capuchon d’extrémité du rail DIN [4] sur le rail DIN pour fixer les disjoncteurs et le démarreur plus doux.
Raccordez le câble 33-1595 T1/T2/T3 K1-SS [1] entre le contacteur M1 et le disjoncteur du démarreur progressif.
Raccordez le câble 33-1618 SR SS TO BRKR CBL 2FT [2] entre le disjoncteur du démarreur progressif et le démarreur progressif.
