      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
115V LED - Table Work Light - Installation - AD0475
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 115V - Tabla Çalışma Lambası - Kurulum - AD0475
- Bölüme Geç - Back to Top
21.1 - 115V LED - Tabla Çalışma Lambası - Kurulum
AD0475
Bu prosedür, masa çalışma lambasını aşağıdaki makinelere nasıl kuracağınızı anlatır:
  • VF 6-12
  • UMC 500-1000
Ön koşul
Gerekli parçalar:
  • 93-1000292 ÇALIŞMA TABLASI LAMBASI
  • 93-1000487 ÇALIŞMA TABLASI IŞIĞI UMC 750 PRE-RBT
  • 93-1000488 ÇALIŞMA TABLASI IŞIĞI UMC
  • 93-1000489 ÇALIŞMA TABLASI IŞIĞI LRG VF
Assemble work light
Kitte verilen bileşenleri kullanarak çalışma lambasını gösterildiği gibi monte edin.
Braket [1]’in kuruluma devam etmeden önce verilen braketle değiştirilmesi gerekir.
Installation: VF-6 to 9
POWER OFF düğmesine basın.
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
VF 6-9 için çalışma lambası, [1] olarak gösterilen yere yerleştirilecektir.
Kabloyu makinenin üstüne yönlendirmeye başlayın [2], kablo yönlendirilirken makinenin ön yüzünde kabloyu düzgün bir şekilde çıkarmak için sette verilen tel kanallarını kullanın.
Makinenin üzerine geldiğinde, çalışma lambası kablosunun [4] olarak gösterilen bağlantı alanına ulaşması için uzantıyı bağlayın.
İç LED kablosunu ayırın ve ayırıcıyı bağlantı alanına [4] ekleyin. Çalışma lambası kablosunu bağlayın ve iç LED ışık kablosunu yeniden bağlayın.
Kablo kapak sacının [3] altındaki fazla kabloyu olabildiğince gizleyin.
Kabloyu yerinde tutmak için gerektiğinde kablo bağları kullanın.
Çalışma lambasının yandığını test etmek için kontrolörün yan tarafındaki ışık anahtarına basın.
Installation: VF-10/11
VF 10 için çalışma lambası, [1] ile gösterilen yere yerleştirilecektir.
Makinenin üzerine geldiğinde, çalışma lambası kablosunun [3] olarak belirtilen bağlantı alanına ulaşması için uzantıyı bağlayın.
Çalışma lambası kablosu, uzatmayı kullanmazsanız ve fazlalığı birlikte sıkıştırırsa, bağlantıyı karşılayacak kadar uzun olabilir.
İç LED kablosunu ayırın ve ayırıcıyı bağlantı alanına [3] ekleyin. Çalışma lambası kablosunu bağlayın ve iç LED ışık kablosunu yeniden bağlayın.
Installation: VF-12
Installation: UMC
UMC hattı için çalışma lambası, [1] olarak belirtilen konuma yerleştirilir.
Kabloyu makinenin yan tarafına, takım tutucuların yerleştirileceği kenarın hemen yanına yerleştirerek kabloyu makinenin üstüne yönlendirmeye başlayın [2]. Kabloyu makinenin ön yüzüne düzgün bir şekilde yerleştirmek için kitte verilen tel kanallarını kullanın.
Uzantıyı, takım değiştirici alanına yönlendirilebilecek şekilde belirtilen alana [3] bağlayın.
UMC-750 Ön Yeniden Başlatma
Tabla, makinenin sağ tarafındadır. Çalışma lambasını [1] konumuna monte edin ve teli makinenin ön yüzüne gizlemek için tel kanallarını kullanın. Kabloyu resimde olmayan üst iş mili kapağının [2] etrafından takım değiştirici muhafazasına yönlendirmek için üç uzantı kullanılacaktır.
İç LED kablo bağlantısını bulmak için kabloyu [4] takip edin ve fişini çekin.
NOT Kablo bağlantısına ulaşmak için makinenin içindeki sac levhayı [5] çıkarmanız gerekebilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
