MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
115V LED - Table Work Light - Installation - AD0475
Service hjem Fremgangsmåter 115 V LED – Bordarbeidslys – Installasjon – AD0475
21.1 – 115V LED – Bordarbeidslys – Installasjon
AD0475
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer bordarbeidslyset på følgende maskiner:
  • VF-6–12
  • UMC 500–1000
Forutsetninger
Nødvendige deler:
  • 93-1000292 BORDARBEIDSLYS
  • 93-1000487 BORDARBEIDSLYS UMC 750 PRE-RBT
  • 93-1000488 BORDARBEIDSLYS UMC
  • 93-1000489 BORDARBEIDSLYS STOR VF
Assemble work light
Ved å bruke komponentene i settet, sett sammen arbeidslyset som vist.
Braketten [1] må endres til den medfølgende braketten før du fortsetter installasjonen.
Installation: VF-6 to 9
Trykk på SLÅ AV.
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
For VF-6–9 vil arbeidslyset plasseres på plasseringen angitt som [1].
Begynn å føre kabelen til toppen av maskinen [2], bruk ledningskanalene som er gitt i settet til å vikle kabelen vekk på frontsiden av maskinen.
Når over maskinen, koble forlengelsen til slik at arbeidslyskabelen vil nå tilkoblingsområdet som er angitt som [4].
Koble fra den indre LED-kabelen og legg splitteren til tilkoblingsområdet [4]. Koble til arbeidslyskabelen og koble til den indre LED-lyskabelen.
Skjul den overflødige kabelen under kabeldekselets metallplater [3] som best mulig.
Bruk strips der det er nødvendig for å holde kabelen på plass.
Aktiver lysbryteren på siden av kontrolleren for å teste at arbeidslyset tennes.
Installation: VF-10/11
Trykk på SLÅ AV.
For VF 10 vil arbeidslyset plasseres på plasseringen angitt som [1].
Når over maskinen, koble forlengelsen til slik at arbeidslyskabelen vil nå tilkoblingsområdet som er angitt som [3].
Arbeidslyskabelen kan være lang nok til å møte forbindelsen, hvis ikke, bruk forlengelsen og bind det overflødige sammen med strips.
Koble fra den indre LED-kabelen og legg splitteren til tilkoblingsområdet [3]. Koble til arbeidslyskabelen og koble til den indre LED-lyskabelen.
Installation: VF-12
Trykk på SLÅ AV.
Installation: UMC
Trykk på SLÅ AV.
For UMC-serien vil arbeidslyset plasseres på plasseringen angitt som [1].
Begynn å føre kabelen til toppen av maskinen ved å plassere kabelen på siden av maskinen rett ved siden av kanten der verktøyholderne skal plasseres [2]. Bruk ledningskanalene som er gitt i settet til å vikle kabelen vekk på frontsiden av maskinen.
Koble til forlengelsen i området spesifisert [3] slik at den kan føres inn i verktøyvekslerområdet.
UMC-750 Før omstart
Bordet er på høyre side av maskinen. Monter arbeidslyset på plassering [1] og bruk ledningskanalene til å skjule ledningen på forsiden av maskinen. Tre forlengelser vil bli brukt til å føre ledningen rundt toppspindeldekselet [2] som ikke er vist, og inn i verktøyvekslerkabinettet.
Følg kabelen [4] for å finne den indre LED-kabeltilkoblingen og koble den fra.
MERKNAD du må kanskje fjerne metallplaten [5] på innsiden av maskinen for å nå kabeltilkoblingen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
