      • Serie VR
115V LED - Table Work Light - Installation - AD0475
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso LED 115 V - Tabella illuminazione - Installazione - AD0475
21.1 - LED 115 V - Tabella illuminazione - Installazione
AD0475
Questa procedura spiega come installare la luce di lavoro del tavolo sulle seguenti macchine:
  • VF 6-12
  • 500-1000 UMC
Prerequisiti
Parti richieste:
  • N/P 93-1000292 LUCE TAVOLO DA LAVORO
  • 93-1000487 TABELLA DI LAVORO UMC 750 PRE-RBT
  • 93-1000488 UMC LUCE TAVOLO DA LAVORO
  • 93-1000489 LAMPADA DA LAVORO LRG FV
Assemble work light
Utilizzando i componenti forniti nel kit, assemblare la luce di lavoro come mostrato.
Staffa [1] prima di procedere con l’installazione, dovrà essere modificata nella staffa fornita.
Installation: VF-6 to 9
Premere SPEGNIMENTO.
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Per il VF 6-9, la luce di lavoro sarà collocata nella posizione indicata come [1].
Iniziare a instradare il cavo verso la parte superiore della macchina [2], utilizzare i canali dei cavi forniti nel kit per allontanare il cavo dal momento in cui viene instradato.
Una volta sopra la macchina, collegare l’estensione in modo che il cavo della luce di lavoro raggiunga l’area di connessione indicata come [4].
Scollegare il cavo LED interno e aggiungere lo splitter all’area di connessione [4]. Collegare il cavo di lavoro e ricollegare il cavo luce LED interno.
Nasconde il cavo in eccesso sotto la lamiera del rivestimento del cavo [3] nel modo migliore possibile.
Utilizzare fascette con chiusura lampo laddove necessario per mantenere il cavo in posizione.
Azionare l’interruttore luminoso sul lato del controller per verificare che la spia di lavoro si accenda.
Installation: VF-10/11
Per il VF 10, la luce di lavoro sarà collocata nella posizione indicata come [1].
Una volta sopra la macchina, collegare l’estensione in modo che il cavo della luce di lavoro raggiunga l’area di connessione indicata come [3].
Il cavo della luce di lavoro può essere abbastanza lungo da soddisfare la giunzione, se non utilizza l’estensione e la chiusura della cerniera in eccesso insieme.
Scollegare il cavo LED interno e aggiungere lo splitter all’area di connessione [3]. Collegare il cavo di lavoro e ricollegare il cavo luce LED interno.
Installation: VF-12
Installation: UMC
Per la linea UMC, la luce di lavoro sarà collocata nella posizione indicata come [1].
Iniziare a instradare il cavo verso la parte superiore della macchina posizionando il cavo sul lato della macchina a destra accanto al bordo in cui si posizionano i portautensili [2]. Utilizzare i canali dei cavi forniti nel kit per tirare in modo ordinato il cavo sul lato anteriore della macchina.
Collegare l’estensione nell’area specificata [3] in modo che possa essere instradata nell’area del cambio utensile.
UMC-750 Pre-riavvio
Il tavolo si trova sul lato destro della macchina. Montare la luce di lavoro nella posizione [1] e utilizzare i canali per nascondere il filo sulla parte anteriore della macchina. Verranno utilizzate tre estensioni per instradare il filo attorno al coperchio del mandrino superiore [2] che non è raffigurato e nell’involucro del cambio utensile.
Seguire il cavo [4] per trovare la connessione del cavo LED interno e scollegarla.
NOTA potrebbe essere necessario rimuovere il lamiera [5] all’interno della macchina per raggiungere il collegamento del cavo.
