      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Coolant Sanitizer - Operation - RD0082
Servis Ana Sayfa Soğutma Sıvısı Dezenfektanı - Çalıştırma - RD0082
- Bölüme Geç - Back to Top
21.3 Soğutma Sıvısı Dezenfektanı - Çalıştırma
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
RD0082
  1. Pili şarj edin
    • Zamanlayıcıyı normal bir 120V prize takın
  2. Zamanlayıcıyı sıfırlayın
    • Bellekteki herhangi bir veriyi silmek için şarj ettikten sonra[REST] tuşuna basın.
  3. Tarih ve saati ayarlayın
    • Pazartesi için “MO” yanıp sönmeye başlayana kadar 2 saniye boyunca [SET] tuşuna basın. Haftanın gününü seçmek için [UP] veya [DOWN] tuşuna basın.
    • "Saat" ve "Dakika
    • ayarına ilerlemek için [SET] tuşuna basın.
    • Kurulumu tamamlamak için [UP] veya[DOWN] tuşuna bir kez daha basın.
    • Geçerli zamanı sıfırlamak için, yukarıdaki adımları tekrarlayın.
  4. 12/24 saat modu
    • Not: Sistemdeki süre varsayılan olarak 24 saatlik moddur.
    • 12 saatlik moda geçmek için [CD] ve [SET] tuşlarına aynı anda bastığınızda “AM” görüntülenecektir.
  5. Günışığı Tasarrufu süresi
    • Gün Işığı Tasarrufu için 1 saat eklemek üzere [MANUAL] ve [SET] tuşlarına aynı anda basın; ekranda “S” harfi görünecektir. Geri ayarlamak için, iki düğmeye aynı anda bastığınızda ekranda "S" kaybolacaktır.
  6. Program Zamanlayıcısı
    • Saat ekranındayken, [UP] tuşuna bir kez basarak 1AÇIK--:-- ilk AÇIK Ayarını görüntüleyin.
    • [SET] tuşuna bir kez bastığınızda “MO” yanıp sönmeye başlayacaktır, bu program için haftanın gününü veya günlerin kombinasyonunu seçmek için [UP] veya [DOWN] tuşlarına basın.
    • "Saat" ayarına ilerlemek için tekrar [SET] tuşuna basın. Seçmek için [UP] veya [DOWN] tuşuna basın. Bu adımı "Dakika" ayarı için tekrarlayın.
    • Program ayarını tamamlamak için [SET] tuşuna basın.
    • KAPALI ayarını oluşturmak için 2-5 arasındaki prosedürü tekrarlayın.
    • Ek AÇMA/KAPAMA program ayarları için 1-7 arasındaki adımları tekrarlayın.
    • Program ayar modundan çıkmak için[UP] ve [DOWN] tuşlarına aynı anda basın.
Önemli: Soğutma sıvısı dezenfektanı bir Ozon Emisyon cihazı kullanır ve iyi havalandırılan bir alanda kullanılmalıdır.
Not: Bu bilgiler Soğutma Sıvısı Dezenfektanı kutusunun önünde bulunan etikette de bulunabilir.
Önemli: Soğutma sıvısı dezenfektanı, dalgıç pompaya güç sağlanması ve düzgün çalışması için makinenin açık olmasını veya 120V priz kullanılmasını gerektirir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
