      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Coolant Sanitizer - Operation - RD0082
Inicio de Servicio Desinfectante de refrigerante - Funcionamiento - RD0082
21.3 Desinfectante de refrigerante - Funcionamiento
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
RD0082
  1. Cargue la batería
    • Conecte el temporizador a una toma normal de 120 V
  2. Restablecer el temporizador
    • Pulse [REST] después de cargar para borrar los datos de la memoria.
  3. Establezca la fecha y la hora
    • Pulse [SET] durante 2 segundos hasta que "MO" para el lunes comience a parpadear. Pulse [UP] o [DOWN] para seleccionar el día de la semana.
    • Pulse [SET] para avanzar al ajuste "Hora" y "Minuto".
    • Pulse [UP] o [DOWN] una vez más para completar la configuración.
    • Para restablecer la hora actual, repita los pasos anteriores.
  4. Modo de 12/24 horas
    •  Nota: El tiempo en el sistema es por defecto modo de 24 horas.
    • Pulse [CD] y [SET] simultáneamente para cambiar al modo de 12 horas; aparecerá "AM".
  5. Tiempo de ahorro de luz diurna
    • Pulse [MANUAL] y [SET] simultáneamente para añadir 1 hora para el ahorro de luz diurna y aparecerá en pantalla "S". Para volver a ajustarlo, pulse los dos botones simultáneamente y "S" desaparecerá en la pantalla.
  6. Temporizador del programa
    • Mientras está en la pantalla del reloj, pulse [UP] una vez para mostrar el primer ajuste ON 1ON --:--.
    • Pulse [SET] una vez, el "MO" comenzará a parpadear, pulse [UP] o [DOWN] para seleccionar el día de la semana o la combinación de días para este programa.
    • Pulse [SET] de nuevo para avanzar al ajuste "Hora". Pulse [UP] o [DOWN] para seleccionar. Repita este paso para el ajuste "Minuto".
    • Pulse [SET] para completar el ajuste del programa.
    • Repita el procedimiento 2-5 para crear el ajuste OFF.
    • Repita los pasos 1-7 para ajustes adicionales del programa ON/OFF.
    • Pulse [UP] y [DOWN] simultáneamente para salir del modo de ajuste del programa.
Importante: El desinfectante de refrigerante utiliza un dispositivo emisor de ozono y debe usarse en un área bien ventilada.
Nota: Esta información también se puede encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte delantera de la caja del desinfectante de refrigerante.
Importante: El desinfectante del refrigerante requiere que la máquina esté encendida, o que se utilice una toma de 120 V para suministrar electricidad a la bomba sumergible, y que funcione correctamente.
